C-corsa 1,2 moottorin vaihto
Haapa60
Viesti Kirjoittaja Haapa60 »
Vaihdoin ko. kulkineneeseen tarkastetun moottorin. Nyt ei käynnisty , en ole saanut mitään vikakoodia ulos.
osaiskos joku sanoa , että tarvitsisiko jonkinlaisen uuden ohjelelmoinnin? ECU:n vaihdoin vanhasta koneesta .
Re: C-corsa 1,2 moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei tarvitse ohjelmointia jos ecu on vanhasta.
Startti ilmeisesti pyörii mutta ei vaan herää.
Palaako mittaristossa vikavalo normaalisti virrat päällä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sulla on joku piuha irti tai väärin
Haapa60
Tutkiessani asiaa huomasin , että ei saakipinää tulpillle, sytytysyksikkö vanhasta koneesta joka kävi ja kokeiltu myöskin vaihtomoottorin yksiköllä.
Mittaristossa palaa vikavalo muutamansekunnin ja sammuu.
Haapa60
Kiitos kaikille kommenteista. Sain auton käymään ,kun vaihdoin vanhasta koneesta sähköjohdot nykyiseen. Eli koekäynnistetystä moottoristakin voi löytyä
yllätyksiä.
