Ois tällä erää kolme kysymystä kun purin vähän Astran sisustaa, tarkoituksena upottaa usb portteja ja vaihtaa sytkä.
1. Minkälainen sytkä tohon sopii? Orkkis pistoke on niin väljä että siinä ei minkäännäköiset fm-lähettimet tai laturit pysy. Onko saatavilla mitään parempaa versiota joka kävis samaan reikään?
2. Voinko ryöstää sytkään meneviltä johoilta USB laturiin johdot? Tarkoituksena upottaa keskikonsoliin penkinlämmittimien väliin pari usb-pistoketta (2x2.1A)
3. Mikä mahtaa olla mysteerijohto, joka on juurikin tuossa penkinlämmittimien paneelin keskellä? Tulee vain dummykaapeli jossa on sininen liitin. Mikähän tähän ois tarkoitus tulla, ei siis mene mihinkään.
Sisätilan sähköt G Astra
rjokela002
Astra G 1.6 16v -00
rjokela002
Re: Sisätilan sähköt G Astra
Eli onko mun Astrassa siis luistonesto, mutta ei vaan näppäintä siihen ?
Astra G 1.6 16v -00
Korpimetsä
Luistonesto sulla saattaa olla vaikkei koko nappia olis. Tuo nappi kun kytkee sen korkeintaan pois. Nappia jos ei ole nii on "aina" päällä.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
2.2 on, ilman poiskytkentänappia. 1.8 ja 2.0 napilla. Muissa ei. Jos muistan väärin, tarkentakaa. Kokeile hiekalla sutiiko vai vilkkuuko mittarissa luistoneston valo.rjokela002 kirjoitti: 24 Heinä 2020, 21:29 Eli onko mun Astrassa siis luistonesto, mutta ei vaan näppäintä siihen ?![]()
E: Sulla tais olla 1.6. Ei siinä mitään oo, jauhaa maailman loppuun asti.
rjokela002
Kävisköhän siihen ihan tämmönen. Näyttää ainaskin samalta. Ja onko muilla kokemuksia kyseisistä malleista että pysyykö siellä esim. laturi sisässä?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/482098/ ... lla-12V10A
Astra G 1.6 16v -00
- Jäsennumero: 1227
Sytkäriltä voi ottaa johdot USB-laturille.
Unohda FM-lähetin ja hommaa grammari jossa on Bluetooth.
rjokela002
Näin mietinkin. Ryöstän usb johdot sytkältä ja upotam johonkin.
Astra G 1.6 16v -00
