Z18xe tyhjäkäynti seilaa kylmäkäynnistyksessä
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Aamusin heittää käyntiin nii seilaa 1000 - 1500 kierrokset nii kauan ku se ryyppy sammuu. Kaasuläppä kotelo putsattu yms.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Re: Z18xe tyhjäkäynti seilaa kylmäkäynnistyksessä
Tommosta tekee kylmäkäynnistyksessä. Vikakoodeja ei ole ja lämpimänä iha normaali. Ei nyi yms.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Ulkomaan foorumeja luin aika monilla ollu tota samaa ongelmaa. En oikee ottanu selvää et mistä johtuu lambdasta, maffista, puolasta en tiiä. Voisko toi puola tehä ettei kylmänä kunnolla toimi se kuulostaa siltä välillä ettei kävis kaikilla mut ei syty vikavaloa eikä koodeka oo. Puola o kohta vuode ollu motonetin versio viel ois takuuta vähä jäljellä :D
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Kellää mitää ideoita? Taas kävi aamulla nii piru oudosti.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Vaihtelin tuossa nokka akseli tunnistimen ku aikoinaan ostin mut jääny vaihtamatta. Vanhassa johto oli jo aika haperoa näky langat parissa kohtaa, mut ei ollu ainakaa hyötyä kylmäkäynnistykseen.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Meidän perheen astra g z18xe teki tuota samaa. Tosin siinä oli ehkä vielä hiukan rajummat oireet. Sammahteli kylmänä eikä meinannu kulkea kunnolla. Vikavalo syttyi ja muistissa P0170 lean exhaust.
Se korjaantui lopulta MAF vaihdolla. Joko vaihdoit maf:n? Sinne kannattaa laittaa vain oe tai oe valmistajan tuote "tarvikkeena" eli VDO/Siemens.
Kaikki testerit ei välttämättä näytä vikakoodeja vaikka siellä muistissa jotain olisi. Esim opcom on hyvä.
viewtopic.php?f=4&t=264956&p=2447896#p2447896
ooppeli666
Joo kai se maffi täytyy tilata. Katsottu opcomilla ei anna koodeja.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Nyt tuli maffi tilattua, kaippa se siinä on koska aamulla oti maffi töpseli irti nii kävi normaalisti.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
rjokela002
Viesti Kirjoittaja rjokela002 »
MAF:in irtikytkennällä ei välttämättä selviä missä vika. Menee kone silloin ns. "varakartalle" niin sillä se kävi normisti. Tuntuko tehoissa eroo?
Astra G 1.6 16v -00
ooppeli666
Tyhjäkäynnillä vaan käytin en ajanut ollenkaan. Mut pakko se varmaa o osia vaihella summassa ku ei anna mitään vika koodeja. Muuten toimii ihan normaalisti. Sillo vaa rötää käynnistyksessä ku kone päässy iha kylmäksi.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Nyt korjaantu vaihdoin jäähdytynesteen lämpötila anturin. Ei sit se kummallisempaa vikaa ollutkaan.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
