Onko kellään vihjetä. Mittarissa vain 285 tuhatta vaikka auto on 20 v vanha...ollut minulla yli 10 vuotta. Asun talvet Teneriffalla että auto on ollut viim. 3v vain kesäisin käytössä. Rekisteröity pakukuksi ja muuten ollut tosi hyvä auto. Olen jutellut sen kanssa ja varoittanut että mikäli se meinaa ruveta vaikeaksi niin romuttamoon joutuu...mutta ei se tunnu välittävän mun varoituksesta.
2000 Astra 2,0 Dti varoitusvalot.
stylelined
Ongelma alkoi 3 viikkoa sitten. Auto oli pois käytöstä noin 9 kk eli talven yli. Kun kylmällä moottorilla lähden matkaan niin noin 5 km ajomatkaan jälkeen putoaa kierr. lukumittarin neula nollaan, ja syttyy kaksi varoitusvaloa taulussa, toinen jäähdyttäjän valo ja sit vielä moottorin kuva ( ilman mtään muuta merkkiä sisällään) Teho putoaa...vissiin 50 % mutta autolla pystyy ajamaan pitkiäkin matkoja. Viikko sitten tein n. 230 km:in matkan. Kestää jonkin aikaa päästä normi ajonopeuteen, ohituksia saa unohtaa. Olen vaihtanut jäähdytyksen ohjausmoduuli, veden lämpötila-anturin ja puhaltimen relä. Lähdin kokeilemaan ja eikun sama juttu n. 4-5 km jälkeen. Veikkaan että veden lämpötila silloin on jotain 70 astetta . Veden lämpötila nousee mittarin mukaan vain n. 80-85 asteeseen kun ajan kaupunkiajoa. Olen myös käynyt läpi kaikki sulakkeet , kaikki ehjät. Silloin kun ne valot palaa niin tyhjäkäynti on myös kuin vanha kuormaauton moottorilla
...kraun...kraun...kraun .
Re: 2000 Astra 2,0 Dti varoitusvalot.
Vikakoodit nyt kannattais ekana tsekata.
pn
Vikakoodit lukuun, omakohtaisena kokemuksena vastaavasta viasta oli jotta kampiakselin asentoanturi oli kaputt. Oireet juurikin samat, vikatila rajoitetulla teholla ja kierroslukumittari tipahti nollaan vaikka moottori oli käynnissä.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
stylelined
Kiitos vinkistä. Taidan hakea varaosakaupasta maanantaina uuden anturin. Sitten vaan etsimään missäpäin semmoinen on piiloteltu ja vaihtamaan. Kai Opelin korjausoppaasta löytyy tiedot missäpäin ... eli todennäköisesti moottorissa....kummallista vain että vikavalot syyttyvät aina noin 4 km päästä.
Korpimetsä
Älä hae vaa oikeesti lue ne koodit. Turha sitä satasen anturia on vaihtaa jos vika muualla.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Vikakoodit kannattaa tosiaan lukea ensin.
Jos päädyt vaihtamaan kuitenkin anturia, tuossa vinkki sijainnista: https://opel.7zap.com/en/car/t98/p/1/68-2/
Hae ihan suoraan se kampaikselin anturi. Vika on siinä.
Anturi löytyy sylinterilohkosta, öljynsuodatinjalan alapuolelta. Auton alta näkee.
Moottorinlämmöt on ok. Astran mittari valehtelee 5-10astetta alakanttiin.
stylelined
Kiitos Juho M-P. Tein juuri niinkuin sanoit.Hain tänään Motonetistä uuden anturin...hinta 39,90. Puolen tunnin työ kotona nurmikolla...moottori käyntiin ja baanalle. Tarkistin koko ajan km mittaria...2...4....6...9...12...15...17 km ja kävi kuin unelma. Nyt olen ajanut varmaan 80 km iltapäivällä ja kaikki aivan normaalia. Olin jo pari viikkoa sitten käynyt paikallisella autokorjaamolla ja hän katsoi vikakoodeja ekä pystynyt sen kummemmin kertoa mistä etsiä vikaa. Arvasinkin että näillä sivuilla varmaan löytyy joku joka tietää kokemuksesta missä vika. Nyt voin jakaa nämä tiedot että joku muu saa apua kun sama vika. Nyt en tarvi enää selata autojen myyntiilmoituksia, Obelixi ja minä jatkamme jo yli 10 vuoden yhteistä matkaa. Paras auto mikä mulla koskaan ollu vaikka se välillä pistää vähän hanttiin. Laskin viikko sitten paljonko olen rahaa laittanut tähän autoon tällaisia " ei normaaliin huoltoon kuuluvia kustannuksia" 10v:n aikana ja summa on noin 1600 euroa... eli n. 160 euroa vuodessa. Ostohinta oli 10 v sitten myös 1600 euroa. 4v sitten muutin sen pakuksi ja verot laskivat 365 eurosta 65 euroon /vuosi. Maantiellä kulutus 4,6 litraa/100 km dieseliä. Vielä kerran...KIITOS Juho M-P ja tietysti kiitokset kaikille muillekin vastauksista, Hyvää kesän jatkoa kaikille Opel ystäville.
tikola
Vikakoodit kannattaa silti lukea - itsellä tuon ikäisessä Astrassa riitti, kun pisti jarrun ja kaasun pohjaan ja sitten sytytysvirta päälle, niiin nopeusmittariin ilmaantuivat vikakoodit. Eli siihen lukemiseen ei edes mitään laitetta tarvittu vaan onnistui ihan heittämällä. Tämä siis 1.7 dieselisssä samalta ajalta - tuntuisi loogiselta, että kaksilitrainen toimisi samoin vai oliko siinä niin erilainen ecu, että tuo eii onnistu.
Itsellä Astra vaihtui samanlaiseen 10 vuotta tuoreempaan - edelleen sitä mieltä, että se vanha oli ehkä kaikista huolettomin auto, joka minulla on ikinä ollut. Joten ei muuta kuin hyviä kilometrejä - tuollaisessa käytössä tuo kestää kyllä ikuisuuden. Säilytys Teneriffalla ollessa vain jossain katon alla, niin eiköhän se iät ja ajat kestä, kun ei pääse ruostumaan.
