Ostin varaosiksi kyseisen kulkineen, eikä siinä mene vaihteet päälle.
Ongelma on siis se, etä vaikka kytkinnestekupissa on nestettä, niin ilmausruuville asti se ei päädy.
Onko tuon ilmauksessa jokin jippo, vai onko sieltä jotain muuta hajalla?
Corsa C Easytronic: Kytkimelle ei tule nestettä.
Jani
OpelMekaanikko
Re: Corsa C Easytronic: Kytkimelle ei tule nestettä.
Ilmaukseen tarvitsee muistaakseni ylipainelaitteen ja Tech-2 testerin. Myös luultavasti hajalla kytkimen käyttölaite ja kytkin loppu.
Ja taitaa vielä vaatia ohjelmointivaltuutuksen TISsiltä.
Jani
Ok, eli ei ole vaivan arvoista kokeilla.OpelMekaanikko kirjoitti: 07 Elo 2020, 21:03 Ilmaukseen tarvitsee muistaakseni ylipainelaitteen ja Tech-2 testerin. Myös luultavasti hajalla kytkimen käyttölaite ja kytkin loppu.
Tiedätkö muuten mikä ero noiden kytkimissä on? Motonet ainakin myy eri kytkinpakettia manuaaliin ja easytroniciin.
Olisi siis tarkoitus siirtää tuon moottori ja laatikko(ilman easytronicia) toiseen Corsaan.
