02 C Vectra ei lähte käyntiin.
artolainen
Viesti Kirjoittaja artolainen »
Auto oli ennen hyytymistä aika tahmaisen oloinen, kävi tosi huonosti ja seuraavalla startilla ei lähtenyt käyntiin ollenkaan. Hörähtää muttei käynnisty.
Ajattelin viaksi, a),B pumpun relettä. Ei ollut, b), B pumppua. Ei käynnisty edelleenkään.
Ei anna vikakoodia tosin ei mulla läppäriä käytössä olekaan, ihan vaan lukija.
Joten. :lukko:
Taas ne hyvät neuvot olisi cowin calliit :director:
Rummukan raggari jo vuodesta.... O4O-9IO7773
Re: 02 C Vectra ei lähte käyntiin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä moottorilla?
Oh_mega
Viesti Kirjoittaja Oh_mega »
Itsellä -02 Omega 2.2-koneella alkoi käydä huonosti ja sitten ei pysynyt tyhjäkäynnillä. Starttasi kuitenkin. Vikakoodi P0335 kampiakselin asentotunnistin. Johto oli nirhautunut poikki.
Omega 2.2 Caravan -02
artolainen
1.8 bensakone
Toimiiko pa-pumpun rele ja kytkeekö se jännitteen pumpulle startatessa.?
Hyppiikö kierroslukumittarin viisari startatessa?
artolainen
Bensaa tulee ja paineitakin nosti.
Jos anturivika, eikö se pitäisi näkyä obd lukijalla?
Miten se käyttäytyy jos ajonesto menee päälle? Onko mahdollista? Näkyykö lukijalla?
Jos ajonesto on päällä niin vikavalo vilkkuu.
Jos ei testeri anna mitään koodia niin:
Onko starttausääni normaali?
Ettei olis puristukset kateissa.
artolainen
Starttiääni on normaali.
Startatessa käynnistyy ehkä 0.5 sek.
Käytös samanlainen kuin ennenvanhaan puolan etuvastuksen hajotessa
Jäsennumero: 1227
Jos bensa on vähissä, eli alle 1/4 tankkia niin pistä 15 litraa lisää.
artolainen
Ei sinne mahdu edes 10 litraa
Kirosin asiaa kun vaihdoin bensapumpun.
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
Lurttinen kirjoitti: 10 Elo 2020, 18:24 Jos bensa on vähissä, eli alle 1/4 tankkia niin pistä 15 litraa lisää.
Onko tuo Opel-miesten tapa korjata olemassa oleva vika?
Jäsennumero: 1227
japi80 kirjoitti: 10 Elo 2020, 22:41
Tuohon aikaan oli tyyppivikaa tankissa olevassa polttoainepumpussa.
Vajaalla tankilla kaukalo pääsi valumaan tyhjäksi, joten pumppu ei yltänyt imemään polttoainetta.
Startatessa kone vain pyöri, tai sitten hörähteli.
En muista kuinka monessa korimallissa tuo ongelma oli, mutta ainakin Omegoita hinattiin tuon takia korjaamolle.
