Vectra c 2.0t 2004
juho2.0
Vectra c 2.0t 2004
Viesti Kirjoittaja juho2.0 »
Tervehdys... Ostin tuommosen Opel Vectra 2.0t Sportswagonin vm-04. Oon yrittänyt lukea täältä siitä ja se vähä mitä oon löytänyt ei paljon kerro...
Eli rupesin miettimään, että onko se hyvä vai huono asia:) Autolla on veivattu 270000km ja siinä on suht hyvä huoltokirja. Mielellään kuulisin minkälaisia kokemuksia teillä on siitä. Tuntuu ihan hyvältä.
Kertokaa ihmeessä mitä laitteesta tiedätte, niin osaa vähän varautua, jos jotain tulee. Ainoo mitä tiedän on, et siinä on saabin kone jakopää ketjulla...
peksinen
Re: Vectra c 2.0t 2004
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Hyvä kone, itellä 2006 GTS biopower -ohjelmalla. Jakopää kestää tai ei kestä, riittävän tiheästi vaihdettu öljy ja suodatin parantaa tietenki mahdollisuutta selvitä ilman ketjuongelmia. Kannattaa lukea virityspuolelta z20net koneesta, siellä paljon asiaa. Joskin sillä varauksella, että viritetyssä koneessa tietyt viat tulevat herkemmin esille. Ja alustasta löytyy paljon ihan haulla.
Kannattaa saabi-forumiin tutustua, jos ei täällä ihan heti ole vastausta.
Oman kokemukseni mukaan hyvä kone, viinalla toimivana vielä kivempi. 😁.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
juho2.0
Hyvä kuulla että se ettei siitä paljon löydä ni kertoo ettei se huono oo 👌 Täytyy katsella sieltä Saab Forumin sivuilta et mitä ne ruotsalaiset ovat keksineet 😀Eiks jakoketjunki voi tarkistaa ja kiristää? Kiitos tosi paljon 👍 Ja onhan tuo vähän alkoholin väärinkäyttöä mutta menee hyvään tarkoitukseen 😂
juho2.0
Onkohan minkälainen homma homma tohon vekkuliin vesipumpun vaihto?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
TISin mukaan pitää irroittaa katalysaattorista lähtien kaikenlaista ensin pois edestä joten ei kuulosta kauheen simppeliltä.
juho2.0
Osa itsessään ei ole kallis ja olin jo kiitollinen, että ei ole kansivika(ois ollut 3 auto putkeen 😂).. Toivottavasti täällä joku tietäisi hommasta enemmän ja osaisin varautua paremmin 👍Leima 7.1 ja en tiedä mitä ne siellä sanoo ku vuotoa on välillä enemmän ja välillä vähemmän..Riippuu säästä,ajomatkasta yms.Onkohan muita ideoita mistä se voisi vuotaa kun välillä työntää sammuttaessa nesteitä reilummin pihalle..
Tuossa ohjeet jos haluat henkisesti valmistautua:
juho2.0
juho2.0
Vika ei ollutkaan vesipumpusssa.. Laitettiin "syylarinpaikkaus aine"ja auto toimii täydellisesti 👍Nyt ku vielä löytäisi laitteen joka toimisi ajotietokoneen,mankan virkaa ni alkais olla kaikki hyvin 👌
juho2.0
Joo,tiiän..Parin viikon päästä puretaan ja tutkitaan kunnolla..ei kellään sattuis olee ylimääräistä ajotietokoneen näyttöä tohon?
