Vectra c 07 z22yh lähes mykkänä, paaliinko jo?
T5GP
Viesti Kirjoittaja T5GP »
Osaisiko joku tulkata seuraavat 2007 Vectra C Z22YH:n vikakoodit jotka on Autelilla luetut.
- U2103
- U2103-0F
- U2105
- U2105-7F
- U2111
- U2111-7F
- U2139
- U2139-71
- U2142
- B1012
- B3056
- B3200
- B3810-06
- B3843-05
- B3901
- B3974-05
- C0460-42
Auto alkoi sammuilemaan randomisti missä sattuu ja lopulta ei enää käynnistynyt ollenkaan, nyt ei virta-avaimen käännössä tapahdu yhtään mitään starttaukseen liittyvää yritystä, mykkä mikä mykkä.
Mittaristossa vilkkuu nopeaa tahtia auton ja jakarin kuva.
Autossa toimii esim. valot, radio ja kuljettajan puolen ikkuna, mutta esim. matkustajan puoli menee pätkien alas mutta ei nouse enää ylös, vaan moottori on irroitettava ja nostettava lasi käsin ylös, eikä keskuslukitus toimi vaan lukot "napsahtaa" heti takaisin auki kun yrität sulkea niitä kaukosäätimellä ja Autel näytti livedatassa etuovien olevan suljettuna vaikka ne oli auki eikä se myöskään reagoinnut mitenkään lukituksen renkkaamiseen.
Mootorin ecussa ei ollut vikakoodeja ja siihen saa yhteyden, sekä siitä pystyy livedatassa selailemaan eri arvoja ihan tavallisesti, nuo koodit oli lähinnä Cimmistä ja kuljettajanoven boxista.
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra c 07 z22yh lähes mykkänä, paaliinko jo?
Tuolla on jotain samoja koodeja:
viewtopic.php?t=247520
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
- U2103 Fewer Controllers On Bus Than Programmed
- U2105 Lost Comm with Engine Control System
- U2111 Lost communications with Steering Control System
- U2139 Lost communications with Body Control (CIM) System
- U2142 Lost communications with Chassis Control (YRS) System
- C0460 Steering position sensor malfunction
https://obdii.pro/en/code/C0460
ABS/CIM-liittimien puhdistus ensin, voi olla CIM vikakin.
