Mikähän mahtaa olla vikana 2010 insigniassa. Abs valo ja ajonvakautus palaa. Ensin herjasi vasenta Abs anturia takana ja sen vaihdettua alkoi herjaamaan oikeaa.
Auto toimii muuten hyvin. Ei mene limp modeen.
Vikakoodit.
U1544
U1540
C0050
U0140
Opel insignia ajonvakautus
Kettunen
Re: Opel insignia ajonvakautus
Takapyöräkotelon liittimen tarkistus ensiksi. Sisälokarin takana jommallakummalla puolella.
U154 alkuiset viittasi itselläni takaikkunoiden toimimattomuuteen/ovikytkimeen.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Mikkosa
Molemmat takaanturit vaihdettu, mutta vieläkään ei toimi.
Mistä löysit vian takalaseihin? Nekään ei toimi
Tarkistitko samalla takalaakerit, onko väljät?
Muistikuvat on 8v taakse faijan A-malliin, että kuskin puolen takapyörän laakeri oli niin väljä että sytytti ABS-valon. En tiedä miten, mutta ilmeisesti anturin ja kehän suhde muuttui sen verran että yhteys katosi. Klappia oli siis tosi reilusti, kilometrejä 150tkm.
U154 alkuiset on takalasin vikakoodeja, tuossahan ne oli listalla.
Kettunen
Kuskin jalkatilassa lattiamaton alla hapettuu liitos joka tiputtaa takalasit pois
