Astra F Cabriolet hitsausta?
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Talveksi olisi Astran hitsuuta lähinnä takapäässä pohjassa.. Pitkittäissuunnassa menevienrunkopalkkien päällä pohjasta katsottuna on metalliset runkopalat muttereilla kiinni päin runkopalkkia niinkuin takahutlaarin pohjan molemmin puolin jotka lähtevät sisälokasuojista takaa alhaalta taaksepäin. Niiden välissä on jotkin metalliset neliskulmaset kokkareet? Mitkä niiden pultatuiden metallipalojen nimitys on ja mistä voisi etsiä uusia? Ei tarvisi hitsata vanhoja on meinaan aika mädät.
TranceSami
Re: Astra F Cabriolet hitsausta?
https://varuosad.alvadi.ee/fi/reg/188te ... turer/65/9
Eli mielestäni tuo numero 7 ja 8 ja numero 6 siellä välissä?
TranceSami
90487418, Cover, balance weight, right hand tuolla nimellä ovat osat ilmeisesti?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eikös ne voi vaan jättää pois?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
TranceSami
Varmaan voisi..? En oikein tiedä mikä merkitys niillä on?
TranceSami
Kyllä nyt täytyy nostaa kädet pysyyyn. Ei saa edes maahantuojan kautta tuollaisia enään ja on ainoastaan Cabrioletissa tuollainen rakennelma. Saksan kaikki puljut kohnattu ja tiedusteltu läpi. Ilmeisesti jokin tärinävaimentimen suojarauta. En ole ikinä törmännyt.
On niin mädät ettei saa edes hitsauttua eli jätän kokonaan pois. Tuskin siitä inssi mitään sanoo tai ymmärtää.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Aikoinaan kun omistin moisen niin pulttasin ne kans irti. Ne on bertonen viritelmiä lähinnä vaimentamaan peräpään värinöitä ja jokin funktio niillä oli korin tyypittämiseen kun ei ole kantavaa kattorakennetta, kun joskus sitä tehtaalta sähköpostilla utelin. Koetan jossain vaiheessa kattoa jos sattuisin löytämään sen vastauksen sähköpostista.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
TranceSami
Ok kiitos tiedosta. Hiekkapuhallutin ne nyt sitten kuitenkin ja paikkaan huonot kohdat pois ja maali päälle ja sen jälkeen paikoilleen. Lähinnä pintaruosteessa olikin että saa kyllä paikattua.
