Sivuvilkkun irroitus insignia A
Jsrno
Viesti Kirjoittaja Jsrno »
Insignia 09. Miten tuo kylkivilkun saa irti? Pitääkö purkaa enempikin autoa vai lähteekö ihan nätistä meisselillä kampeamalla..?:/
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 25 Elo 2020, 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikkoa paranneltu
DEAD
Re: Sivuvilkku veks?
Viesti Kirjoittaja DEAD »
muistaakseni oven puoleiselta kantilta, kun vähän jollain vänkää niin lähtee irti ja samalla vähän eteenpäin työntää. Itellä meni se lukituskynsi poikki kun on aika koppuraa niin ei paljoa kestä kääntä
Jsrno
Kiitos. Alan kokeileen tätä :)
DEAD
kerro sitten miten kävi niin en ite uudelleen hajota
Jsrno
Vilkun runko jäi paikoilleen ja kirkas suojalasi irtosi. Pitää pikaliiman kanssa painaa takas paikoilleen koska mitään kynsiä ei tuossa itsessään ollut. Mutta jatkan nyt rungon irroitusta ja ilmotan miten kävi 😎
Jsrno
Päivitys tilanteeseen: luovutin 😂 ei lähde ja rikkoa en viitsi. Tilaan netistä tummat vilkut siihen ku auto itsessään musta ni sulautuu kylkeen hyvin. Sit voin nuo irrotella ihan testinä että saako ehyenä irti.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
[media] [/media]
Jsrno
Ompa helpon näköistä 😅😋
Jsrno
Ei tuo kuskin puoli tuolleen lähde. Varmaan liimattu kii jos joskus menny rikki lipsit aikaisemmalla omistajalla. Toinen puoli kyllä lähtee👍🏼
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Jos on vaihdettu tarvike vilkku, niin tarttuu ihan älyttömän tiukkaan.. ite vaihdoin inkkuun tummat kylki vilkut, orggikset lähti pois iha heleposti, nuo tummat ei kyllä lähe ehyenä millään.. vaati sen verran voimaa paikalleen saantikin
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
