Ohc 1.6sv venttilikopan tiiviste
opelvecctra
Viesti Kirjoittaja opelvecctra »
Opel ascona C 1988 1.6
Onko kukaan laittanut kumista tehtyä venttiilikopan tiiivistettä? Korkkitiivistettä en enää laita. Jos joku netistä sellaisen löytää voi laittaa linkin kauppaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Ohc 1.6sv venttilikopan tiiviste
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Vaihtaa uudemmasta moottorista muovisen venttiilikannenkopan ja kumitiivisteen.
Nuo korkkisethan kuuluu hikoilla
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Puhdista molemmat tasopinnat 400 hiekkapaperilla ihan puhtaaksi.
Normaalisti ei kuulu, mutta jos et saa pitämään muuten, niin ihan minimaalisen ohut pyyhkäisy silikonia korkin päälle.
Sitten kiinni, ja VAIN 8nm. Eli ei juuri mitään.
Valmista kumista ei löydy, kun ei sellaista siihen ole ajateltu. 1,2sorsan ehdotus muovikopasta sitten käyttöön ja siihen kumitiiviste.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Just noin. Mulla ei oo vuotanu ku oon laittanu ohuesti RTV silikonia molemmin puolin ja jousiprikoilla pultit kiinni. Hennostihan ne tosiaan kiristetään. Yön ku antaa kuivua niin ei lähde enää irti eikä vuoda vaikka pultit ottas pois.
Nii on niitä joskus ollu sellasia korkkitiivisteen mallisia mutta kumisia. Mutta samat ohjeet siihenki pätee.
