Nahkapenkin hoitoaineista (Astra K)
huppu
Viesti Kirjoittaja huppu »
Nyt pitäis löytää sopivat tuotteet Astra K:n mustien nahkapenkkien käsittelyyn. Mitäs voiteluaineita ootte noissa käyttäneet? :-? penkithän on mattanahkaa että ei kiillä.
Astra 1.4 TA 150hv OPC-line Innovation Plus leder MY19.5 8)
Janza1985
Re: Nahkapenkin hoitoaineista (Astra K)
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Nahan ei pidäkkään kiiltää, likaisena ja kuluneena kiiltää kyllä, vai tarkoitatko mokkanahkaa? Ennen mitään hoito tai suojatuotteita pese ne kunnolla, esim vaikka qyein leather cleaner mild ja sit päälle leather coat samalta valmistajalta. Jos ne nyt normaalit nahkapenkit on...
Insignia Hatchback A20DTE
huppu
On ihan norminahkaa. Vuoden vanha auto, joten ei ne taida älyttömän likaiset olla. Ei ainakaan silmämääräisesti katsottuna. Tokihan siitä varmasti jotain lähtee kun oikealla aineella hieroo.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kissa saippualla (Le Chat) säännöllinen pesu parikertaa vuodessa tarpeen mukaan.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Omegan penkeissä käyttäny puhdistus pyyhkeitä Leather care ja aine pullossa sama Lidl myy edullisesti - toimii ja sisältää Lanoliinia -olen tyytyväinen .
Ja likaiseen mäntysuopa liuos .Seppo
Janza1985
Millään mäntysuovalla pestä nahkapenkkejä, huoh. On olemassa ihan oikeat aineet ja maksakkaan kun ykkös euroja suurinpiirtein niin en voi käsittää tämmösiä sepityksiä. Toki jokainen tekee tyylillään mut kyllä ne noinkin pilalle saa...
sepse
:banghead: Mikä helvetin sepitys , kyllä tuo on ohjeena ihan useassa kohtaa netissä jos viittit lukea ja toimii mutta jos olet asiantuntija niin tottakai uskon ja lakkaan käyttämästä tätä toimivaa ja mitään pilaamatonta ohjetta :banghead: Ja kuten luit kyseessä oli Omegan penkit Astmassa voi olla erilainen materiaali johon ei perinteisiä voi käyttää .
Seppo
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
https://www.autodude.fi/aito_nahka_hoito_ohjeet/
Hyvät ohjeet ja Tarvittaessa myös tuotteet saa tuolta.
Nahka ei tykkää jos sitä hangataan mikrokuituliinoilla vaan pitäisi käyttää pellavaliinoja
sepse
Täsmennetään nyt sen verran että tässä ketjussa kyseltiin hoitoaineesta ja siihen ensisijaisesti vastasin , no lisäsin puhdistus ohjeen ja sainkin siitä heti nokalleni , sitä kun on tämmönen vanha äijän käppyrä niin hieman sitä ottaa nokkiinsa kun krapula päivänä nuorukaiset haukkuu sepustajaksi joka pilaa penkkejä. Sori nyt ei ois pitäny suuttua . Kerron kuitenkin hieman perustetta tuohon puhdistukseen-mullahan on ollut ongelma penkkejä-tähän ikään paljonkin ja niistä on selvitty , ihan näillä vanhuksilta saaduilla ohjeilla . Pienin ongelma on mustan nahka penkin pinta home , puhdistuu millä vaan , mutta heitetäänpä kehiin Opelin vaalean harmaa nahkapenkki -hometta siitä ei pois saa mutta jos sen on rasvanäppi purkaja lähminy öljyseksi ensin säilytettyään sen päällä rasvasia alustan ja koneen osia . Tähän olen käyttänyt mäntysuopaliuosta veteen sekoitettuna ja pahinpiin kohtiin Toluakin -puhdistus heti puhtaalla veteen kostutetulla pehmeällä kankaalla ja välitön kuivaus ja nahanhoito aine.Myöskin oli erittäin haastava homma saada harmaista Opelin nahka penkeistä pois mustat ympyrät joissa luki Nokia juu olipa säilytetty renkaita takapenkillä pahimpiin kohtiin noiden lisäksi meni jopa asetonia -en pysty tietenkään sanomaan menikö noiden käyttöiästä paljonkin pois mutta ovat olleet tuossa B1 mallissa jo noin 7 vuotta virheettömän näköisinä .
Oliskohan noin 8 nahka sisustaa tullut putsailtua näillä raakoilla aineilla ja (vielä) ovat kaikki onnistuneet -kuten myös paskotut vaaleat turvavyöt on ok kunnossa Tolu ja mäntysuopa harjauksen ja painepesurin jäljiltä (niiden puhdistushan on laitonta mutta siihen en ota kantaa).
Seppo
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei reiällisille penkeille ensin kunnon pesu kissasaippualla, sitten käsin levittäen NAHKISS-nahkarasvaa penkkeihin, ja antaa imeytyä muutaman tunnin. Tämän jälkeen imeytymätön rasva pyyhitään vanhalla pyyhkeellä tai muulla rätillä pois. Tulee muuten pehmeät penkit (ja kädet)
Janza1985
Rizla^^ kirjoitti: 30 Elo 2020, 14:22 https://www.autodude.fi/aito_nahka_hoito_ohjeet/
Pesemiseen on oma harjansakin, ja semmoista käyttänytkin.
Kukin tehköön tyylillään, ei oo multa pois mutta kun neuvoja kysyttiin niin kerroin oman näkemykseni asiasta. Nykyaineet on niin kehittyneitä ja parempia kuin yllä mainittu kissasaippua ja mäntysuopa, eikä edelleenkään maksa juuri mitään niin ei ainakaan minun ymmärrykseen mene nämä muutamat konstit ja aineet.
Kuten rizlakin sanoi ja linkin laittoi, niin kannattaa hieman tutustua asiaan ja miettiä voisiko jotakin tehdä toisin ja paremmin. Vai vieläkö pitää paikkansa sanonta, "ettei vanha koira opi uusia temppuja"? Enkä tällä viittaa kehenkään henkilökohtaisesti..
Rizla^^
Joo turha keksiä pyörää uudelleen. Samasta aiheesta on keskusteltu feisbuukissa autonhoitoryhmässä ja tuo kissa saippua on erittäin suosittu saatavuuden ja hinnan takia mutta pahan hintaisia ei ole nuo "oikeatkaan" Aineet. Lainausmerkit siksi että mikä kenellekin on oikea..
Tuo pyyhkiminen on tärkeä koska moni ei tiedä ettei nahkaa saa käsitellä miktokuituliinoills eikä etenkään hankata.
Tuolla ohjeessa sanotaan ja itsekin totesit että mitä kauemmin nahanhoitoaineen (ravinteen) antaa olla pinnassa sen paremmin nahka ravitaan eli tässäkin hommassa maltti on valtti jos haluaa pitkäkestoisen tuloksen.
Janza1985 kirjoitti: 01 Syys 2020, 16:22
sepse
Kyllä oppii vanha Seppo uusia ja mielellään mutta kun into ja tilanne päällä ja "oikeita" aineita ei oo kotona eikä lähikaupassa , vain kaukana netissä niin sillon tulee tehtyä työ "täysin väärillä aineilla" -kuten sanottua ensiluokkainen tulos TÄYSIN VÄÄRILLÄ AINEILLA TEHTYNÄ -kyllä mua nyt hävettää ,mitenkähän kehtaan enää ulos mennä . Kattelin tuolta sivulta niin oikeat aineet pikku setti 35€ puhdistusaine +suojaaine -/puhdistus aine + elvytys aine + suoja aine+ harja erikseen ostettuna yli 70 eur joka on noin 420 mummon markkaa :o ei se nyt ihan pikkuraha minulle ole kuten keneenkään sormella osoittamatta expertti kertoo .
Seppo
