Opel Astra G 1999 1.8 ei lähde käyntiin.
abetsu77
Viesti Kirjoittaja abetsu77 »
Heips! No nyt on ikävää luettavaa... Voi perhana auto ei lähde käyntiin ja ei yhtään osaa sanoa mistä pitäisi vikaa etsiä tai mistä aloittaa???? Nyt on hyvät neuvot tarpeen!!! Olisko jollain kokemusta tai osaisko joku kertoa selko kielellä mitä nyt pitäisi tehdä???? Help me please...!!! Auto on Opel Astra G Caravan 1999 1.8 cdx.
Re: Opel Astra G 1999 1.8 ei lähde käyntiin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko jakohihna ehjä ja onko jako kohdallaan
Syttyykö moottorin vikavalo kun kytkee virran
Vilkkuuko vikavalo
Onko moottorissa puristuksia
abetsu77
Moikka! No jos startilla pyörittää moottoria muuten normaalisti mutta ei käynnisty niin ei voi olla jakohihna poikki tai venttiilit solmussa käsittääkseni... Kysyin neuvoa autosähkökorjaamolta niin veikkasivat kampiakselinasentotunnistin vikaa.. Ainakin ruiskun jakotukissa on bensaa se on tutkittuja ja sytytyspuolayksikkö ja tulpat on uudet..
Ei se mitään siitä jakohihnasta kerro. Ei se yleensä poikki mene. Pari hammasta irtoaa hihnasta ja jako sevon.
Miten se vikavalo. Kokeile toisella avaimella vaikka.
Saattaa olla niin yksinkertainen vika myös ettää moottorinohjauksen rele rikki. Niitä on kaksi violettia moottoritilassa.
Mutta arvailuahan tämä on ilman kristallipalloa ja vikakoodin lukua.
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Kannattaa selvittää asiaa ihan järjestelmällisesti.
1. Mittaa puristukset. Selviää, onko jakohihna kunnossa ja myös muita asioita
2. Antaako tulpat kipinää
3. Saako bensaa, eli onko tulpat märkiä
Kannattaa viedä johonkin korjaamoon, jossa kokeneet tyypit selvittää probleeman tuota pikaa.
Jos jotain pitäisi arvata, niin bensapumppu on ehkä sökö. Mutta katso, onko tulpat kuivia vai märkiä.
abetsu77
Okei!Kiitos neuvoista! Täytyy tilata hinausauto ja viedä kaara Hämeen autosähköön tutkittavaksi! Eiköhän ne siellä osaa sanoa mikä nyt oikein mättää. Eli rahan menoa ei voi estää..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko Hämeenlinnasta?
abetsu77
DO DII... Auto lähti käyntiin kun pääsi käsiksi polttoainepumppuun joka sijaitsee takaistuimen alla sekä napauttamalla sitä pari kertaa meisselin nurjalla päällä ja starttaamalla samalla.. YEAH!!! Hankin uuden BOSCH merkkisen pumpun auto.doc nettikaupasta tilaamalla hintaan n 100€. Ei siis tarvinnut tilata hinausapua ja maksaa maltaita Hämeenautosähkön korjaamo keikasta!!! Tosi hyvä juttu. Olen joo Hämeenlinnalaisia. Katumalla asun.
Meinasin et olisin voinu ohi ajaessa tulla vilkaseen mikä sitä vaivaa mutta saitkin itte selville. :peukku: :peukku:
abetsu77
No se olisi ollut tosi ystävällistä..🤪!
Pistin yyveetä.
