X30xe ja r25-28 mistä kestävä paine asetelma?
Voimansiirron paranteluun liittyvää keskustelua
Tom_
Viesti Kirjoittaja Tom_ »
Eli kone x30xe ja r25-28 laatikko, mistä löytäis pitävän paineasetelman? Tehot 350hp ja 410nm . Tarkoutus nostaa tehoja +400hp ja +500nm.
Omega B V8 Turbo
Omega B V6 remmiahdettu
Omega B 320cdi
Vito 120cdi +350hp 800nm
@@po
Re: X30xe ja r25-28 mistä kestävä paine asetelma?
Viesti Kirjoittaja @@po »
Minkälainen vauhtipyörä käytössä?
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
C20LET vauhtipyörä käyttöön(jos ei ole) vaikka billettinä ja siihen joku kunnon kytkin.
Tom_
Tällä hetkellä omegan oma kaisoismassa limppu. Onkos toi 8 pultinen C20LET vauhtipyörä (poteromalli) ja onko halkasia 228 vai 240mm.
Omega B V8 Turbo
Omega B 320cdi
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
228mm ja 8 pulttinen.
Jos poteropyöränä haluaa niin samaa löytyy myös myöhemmän mallin XE:stäkin.
Ja keveämpää mallia vanhemmissa XE:ssä.
Siitä huolimatta että tuo on poteropyörä, niin vaatii R25 kanssa sen korokkeen painelaakerin alle mutta sehän ei ole kummonen homma.
Itellä Sachsin SRE asetelma ja on jämäkkä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Järkiliitto?
Viesti Kirjoittaja Järkiliitto? »
Saako udella mitä koneelle tehty ja paljon kierroksia?
Ja mitä muutettu nyt?
Järkiliitto?
Itsellä mv6 paineasetelma. Pitäisi riittää noihin tehoihin kuulemma.
