Astra 1,6l 16V G 2000 caravan tyhjäkäynti ja savutus
Jeremi Roivas
Viesti Kirjoittaja Jeremi Roivas »
Heippa taas pitkästä aikaa opeli alla ku halvalla sain, jarrut korjasin kuntoon jo mutta tyhjäkäynti on kummallinen seilaa 600 ja 1100 huitereilla riippuen onko lämmin tai kylmä. Hiukan rypyttää jos koittaa pintakaasulla lähtee liikkeelle eli pitää antaa kaasua hiukan normaalia enemmän että auto lähtee nätisti kulkemaan.
Ostin tuossa uuden EGR venttiilin ja vaihdan sen. Mutta mistä voi savutus johtua auton olleessa kylmä? Tarkoitan että savuttaa runsaasti kylmänä ja kun auto lämpeää ei savutusta enää esiinny. Äkkiä kuullostaa vähäiseltä ilmamäärältä bensanpoltossa tai sitten lialliselta ilmanotolta... tms.
Astra 1,6 G Caravan 2000
Re: Astra 1,6l 16V G 2000 caravan tyhjäkäynti ja savutus
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kuluttaako öljyä? Näissähän ihan tyyppivikana noin joka toisesta autosta irtoaa tai kovettuu venttiilivarren kumit ja alkaa kuluttaa öljyä. Öljynkulutus sitten joko A, polttaa venttiilin tai B karstoittaa männistä öljyrenkaat jumiin kun venttiilivarren kumeja ei korjata ajoissa.
Alle 1l/1000km saattaa mennä vielä venttiivarren kumeilla ja motorflush käsittelyllä. Yhden 4l/10tkm olen saanut tällä kuntoon. Teki juurikin tuota savutusta noin 5min käynnistyksestä kunnes ehti polttaa öljyt venttiileistä. Tehojakin tuli pirusti lisää kun lasikuulapuhallettiin venttiilit samalla ja putsattiin kanavat
Yli 1l/1000km niin pitää jo männänrenkaatkin vaihtaa.
Kannattaa myös puhdistaa kaasuläppäkotelo ja tyhjäkäyntivettiili.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa tarkistaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi, sen liitin ja siihen tulevat johtimet. Noissa on ollut huonoja kontakteja. Voi rikastaa liikaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Robertx kirjoitti: 30 Elo 2020, 10:38 Kannattaa tarkistaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi, sen liitin ja siihen tulevat johtimet. Noissa on ollut huonoja kontakteja. Voi rikastaa liikaa.
Totta! Tigran käyntiongelmat korjaantu pistokkeen putsauksella. Kulutus pieneni myös rajusti
Jeremi Roivas
Tuon voisin tarkastaa, mutta missäs tuo sijaitsee?
Termostaattikopas
Jeremi Roivas
Hei koska autoni on menossa jakopääremontiin ja se vuotaa jäähdytin nestettä vesipumpun tiivisteestä joten voiko tällöin tuo tunnistin mitata lian lämmintä ja rikastaa liikaa polttoainesyöttöä?
Ei kyllä.
Jaa että pumppu vuotaa. Ajappa varovasti ja mielellään ei lainkaan.
Jeremi Roivas
lisä infoa muutenkin ajokokemuksesta. Eli auto käy noin 600rpm lämpimän tyhjäkäynnillä ja savuttaa pakoputkesta niin että takaikkunasta näkee valkoista savua. Auto nykii hieman pintakaasulla, eli kun ajan 60km vitosella auto nykii oudosti eli välillä ikäänkuin loppuis polttoainesyöttö ja sit taas jatkuu. Eli hieman epämukavaa kun auto nykii tollai.
Vaihdoin MEP anturin mutta ei tullut muutosta.
Mitä tulee pumpun vuotoon liäilen atm vettä jäähdyttimeen sitä mukaa kun tankki alkaa olla pohjassa. Eli tsiigailen joka ajokerralla että vettä on jähdyttimessä.
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Mie kanssa meidän astraan lisäilin sillointällöin nestettä paisariin ennenkuin jakopään seutuvilta alkoi kuulua ihme kihnutusta. Jakopään koppa auki ja tarkastuksessa selvisi että vesipumppu vuoti, vesipumpun laakeri sökö ja jakohihna aivan löysällä. Se oli ihan hilkulla ettei jako seonnu ja kone hajonnu :o Joten kannattaa kurkata sinne jakopäähän miltä siellä näyttää jos on pakko ajaa...
Just tätä tarkotin. Näitä on mennyt paljon tuolla lailla.
Jeremi Roivas
Auto on huomenissa menossa jakopäähuoltoon.
Jeremi Roivas
Onneksi löysin venäläisen youtube videon termostaatin vaihdosta niin siinähän se jäähdytysnesteen lämpötila-anturi möllöttää vasemmalla kiinni:
Youtubesta löytyy yleensä kaikki vanhempiin autoihin
Jeremi Roivas
Todiin tässä tapauksessa jakopääremontti korjasi tyhjäkäynnin ja savutuksen. Ilmeisesti oli jako pielessä ja rikasti sen vuoksi tai vesipumppu ei pumpannut tarpeeksi ja jäähdysnesteen lämpötila-anturi rikasti liikaa. Vaihdan tuon anturin eniveis varuiksi kuha tulee saksasta.
