missä vika kun polttaa bensat putkessa... ei nosta kierroksia kun painaa kaasua tasaiseen, mutta jos pumppaa kaasua niin kierrokset nousee 2000rpm ja sit rupee poltaa putkessa aivan sairaasti... sytytys???
kone on 1,9s cih.
uudet tulpat, uusi puola, sähköinen bensapumppu, kannesta otettu 1mm pois, kaasarina kaksikurkkuinen weber...
kaikki hyvät neuvot otetaan vastaan, kiitos...
polttaa putkessa
Bimmer
Mjaa, pitäisi kyllä olla paikan päällä kattomassa. Voi se sytytys yksi osatekijä olla.Ajotukset,p.a.paine. Tosta s.bensapumpusta tuli mieleen kun kaverin ruisku B Asconaan kokeiltiin huvikseen Varajetti 2:sta. Muutaman tulvimisen (kirjaimellisesti) ja bensalinjan muutoksen jälkeen saimme sen peräti käyntiin mutta kaassarin suulla löi kokoajan 50cm lieska.
MME
