Omegan ratinpainikkeet+"radio safe"
55667
Viesti Kirjoittaja 55667 »
Auto omega b vm2002
Probleema:
Ratinpainikkeet mykkänä paitsi äänimerkit toimii
ja radio piippaa "radio safe" kun painan tuner nappia tai navia.
Niin ja päivämäärä ei pysy oikeassa kun sammuttaa radion.
käytin johtokelan irti ratista se vaikuttaa ehyeltä piippasin sen piuhat jotka menee napeille...
radio on alkuperäinen siemens ncdc2013
omega a3000-24V
2.2dti omega b desing edit (ex)
manta b -77
Insignia Ct 4x4 2.0 biturbo-14
vectra c gts z20net
Re: Omegan ratinpainikkeet+"radio safe"
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Radiossa varkaussuoja päällä.
Tarvii sen Carpassin jossa on nelinumeroinen radion koodi.
Sitten toimii napit ja systeemit.
55667
Pitääpä katella koodia onko tallessa. Syötetäänkö se "testerin" avulla?
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
Radion AS-nappi pohjaan, radiosta sitten virta päälle, pidä AS nappia pohjassa edelleen, kuuluu merkkiääni, sitten antaa syöttää koodin, ja koodin syötön jälkeen paina AS-nappia n.5sek.
Koodi syötetään radion kanavanapeilla.
55667
ascona_c kirjoitti: 09 Syys 2020, 12:53 Radion AS-nappi pohjaan, radiosta sitten virta päälle, pidä AS nappia pohjassa edelleen, kuuluu merkkiääni, sitten antaa syöttää koodin, ja koodin syötön jälkeen paina AS-nappia n.5sek.
Kiitos ohjeista etsin koodia illalla en muista koskaan nähneeni sitä lappua jossa se on.
Pitänee maahantuojalta kysellä koodin perään..
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
50e tais maksaa maahantuojalla.
Yleensä ne carpassit katoaa vanhemmiten.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Navi soittimessa ei ole suojakoodia -siinä on nyt muu juttu virheenä-jos soitin ja näyttö on eri autosta taikka joku muu häikkä . Tämä soitin tunnistaa pariliitoksen , oikea näyttö/oikea soitin-voidaan irrottaa autosta Tech 2 testerillä jos aiotaan käyttää toisessa autossa taikka parittaa vieras soitin+vieras näyttö . Ratti napit näissä Opelilaisissa lakkaa joskus akun irroituksen jälkeen toimimasta mutta löytyy valikko josta kytketään takaisin päälle.Tuo safe nyt mietityttää jos mitään ei ole vaihdettu -mikä sen laukaisi päälle .
Tietojen katoaminen-lienee jatkuvan virran liitin / johto jännitteetön (tuskin sulake jos mitään muuta ei ole pois pelistä ) voipi aiheuttaa nuo muutkin viat .
Seppo
55667
Alkuperäinen on soitin ja näyttö tässä autossa.Akkun napoja on kyllä irroiteltu siihenkin se vois liittyä onko se käynnistys valikko siinä tech 2:ssa?Näytön korjautin Saksassa joskus vuosia sitten. Maahantuoja ei ollut kovin innokas koodin selvitykseen ohjasivat kääntymään paikalliseen opel huoltoon... Onkohan näissä sellaista varavirta "patteria" niinku pc :ssä on?
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
sepse
Se nappien käyttöönotto valikko aukeaa itse soittimesta-täytyy tarkistella -yx tuommonen pihassa -koitan keritä tutkimaan.Tämä valikko varmaan löytyy myös Tech 2 mutta mikähän sen laukaisi pois päältä-mulla tuossa Navi mankassa saa akun irrottaa eikä rattinapit lakkaa toimimasta /mitään bäckup patteria siellä ei ole .Vanhemmissa malleissa(noin 1998-99 vm) kyllä multakin katosi välillä rattinapit ja radiosta vain valikko auki ja uudelleen käyttöön -tosiaan täällä tulee nyt helekutisti vettä joten tarkistus viivästyy hieman-tämän soittimen manuaali löytyy muuten netistä ilmaiseksi josko siinä olisi valikko ohje .
Sivu 4 varkauden esto ohje .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista radion jännitteen saanti.
Radion johtosarjassa kaksi punaista johtoa.
Paksuun punaiseen pitää tulla jännite koko ajan ja ohueen punaiseen kun virta-avain on radioasennossa.
Ja radion persiissä taitaa olla vielä sulake...tarkista se samalla.
55667
kadett90 kirjoitti: 13 Syys 2020, 17:09 Tarkista radion jännitteen saanti.
OK tarkistan nämä seuraavaksi.
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
sepse
Ole erityisen varovainen irrottaessasi soitinta -vaikka käytössä olisi juuri oikeat irroitusraudat .On joskus todella tiukassa , ei tahdo ne lukituskynnet vapautua ja naamataulu on pienillä hennoilla kiinnikkeillä- repeytyy irti pienelläkin väkivallalla . Radion ympäriltä poistetaan kytkimet yms jotta saadaan hieman sormi tilaa vetää laitetta irrotusrautojen lisäksi .
Youtubessa on joku laittanut videon hommasta -on nuo joskus harvoin löysässäkin mutta usein ei -älä käytä väkivaltaa .
Seppo
55667
55667 kirjoitti: 13 Syys 2020, 18:45
käytin radion irti jännitteet ok samoin sulake.
lueskelin ulkomaan foorumeita puhuvat jostakin korruptoituneesta eprompusta mikälie kikkare oli siinä kuviaki pieni palikka...
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
sepse
Eeprom piiri sisältää juurikin sen varkauden eston tiedot yms tärkeät jotta näyttö ja soitin tunnistavat toisensa (pariliitos) jos se sitten hukkaa tietojaan niin eipäs siinä sitten liene muuta kun metsästää noiden tilalle käytettynä samasta autosta kotoisin olevat näyttö ja soitin .
Tokihan noitakin joku korjaa -hinta onkin arvoitus .
Seppo
55667
sepse kirjoitti: 14 Syys 2020, 20:50 Eeprom piiri sisältää juurikin sen varkauden eston tiedot yms tärkeät jotta näyttö ja soitin tunnistavat toisensa (pariliitos) jos se sitten hukkaa tietojaan niin eipäs siinä sitten liene muuta kun metsästää noiden tilalle käytettynä samasta autosta kotoisin olevat näyttö ja soitin .
Seppo
Joo kyllä tuon kans pärjää kuitenki radio toimii ja ajotietokone. Vaihtaa koko soittimen erillaiseen jos ei pärjää.
Kiitos kuitenki vinkeistä :thumbsup:
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
