Seisontalämmittimen toiminta Vectra C
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Miten tuo Vectran seisontalämmitin toimii? Lämmittää pakkasella moottorin jälkilämmöllä vai miten?
Ajastin löytyy ajotietokoneesta ja alkaa puhaltamaan kun laittaa päälle. Tuossa vissiin joku semmoinen että ei lähde päälle ennen kun ulkolämpötila putoaa riittävän alas. Tuossa joku video valikosta mutta ko. autossa on vissiin eberin ohjaus tuota kautta
lapin-ukko
Re: Seisontalämmittimen toiminta Vectra C
Tulikin vähän väärään paikkaan tämä. Ilmastointi ja lämmitys olis näköjään täällä ala-valikka. Modet vois siirtää jos tarvii.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei siinä minun muistikuvien mukaan tarvitse mihinkään valikkoihin mennä. Riittää kun painat "Auto" -nappia, ja puhallin puhaltaa jälkilämmöllä n.15min.
lapin-ukko
Jaa se toimii noinkin, pitääpä testata. Mulla löytyy nuo videon valikot ja niiden kautta menee ajastimella tai manuaalisesti tuo puhallus päälle.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Parking Heater = polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Seisontalämmitys = lämmitys moottorin jälkilämmöllä... pelkkä sisätilan puhallin käynnistyy ja lämmittää sisätilaa, kunnes jäähdytysnesteen lämpötila laskee liian alas.
Kyseessä kaksi eri asiaa.
Pertti T
Viesti Kirjoittaja Pertti T »
Robertx kirjoitti: 20 Syys 2020, 13:11 Parking Heater = polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Seisontalämmitys = lämmitys moottorin jälkilämmöllä... pelkkä sisätilan puhallin käynnistyy ja lämmittää sisätilaa, kunnes jäähdytysnesteen lämpötila laskee liian alas.
Omassa direct 2.2 -04 vectrassani tuo toiminto ilman bensalämmitintä on nimetty taukoilmastoinniksi. Olenkin käyttänyt sitä kesällä pitämään autoa hieman viileämpänä kauppareissun aikana. Myös parkkihallissa toiminto on menestyksekkäästi hillinnyt lasien huurtumista. Ymmärtääkseni sekä jäähdytys että lämmitys käyttää vain lämmityslaitteen kennossa olevan nesteen lämpökapasiteettia, koska sen kummemmin ilmastointilaite kuin vesipumppukaan ei toimi moottorin seiseoessa.
Pertti T kirjoitti: 20 Loka 2020, 08:30
Juu, taukolämmitys tai taukojäähdytys on myös yksi nimitys, ja toimii juurikin noin, kuten on kuvattu.
