Astra G ei käynnisty
K41
Viesti Kirjoittaja K41 »
Vuoden 2000 vuosimallia oleva Astra päätti eilen, ilman ennakko-oireita olla käynnistymättä. Akusta ei ole kyse, radio ja valot saa virtaa, mutta kun avaimesta kääntää, ei tapahdu kerrassaan mitään. Startti ei yritäkään.
Kävi mielessä, että voisiko virtalukko olla sökö? Vai mistä lähtisitte vikaa etsimään?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra G ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mittaa yleismittarilla tuleeko starttimoottorin solenoidille heräte. Jos tulee niin koita koputtaa starttia jos solenoidi on rikki
K41
1,2sorsa kirjoitti: 12 Syys 2020, 16:46 Mittaa yleismittarilla tuleeko starttimoottorin solenoidille heräte. Jos tulee niin koita koputtaa starttia jos solenoidi on rikki
Kiitos, pitääkin mennä kauppaan ostamaan yleismittari... :D startin vaihto ei pitäis olla mikään älytön homma, jos vaan auton alle pääsee...?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
K41 kirjoitti: 12 Syys 2020, 17:14
Bensa koneissa alakautta, tarvit pitkän 13mm hylsyn koska toinen pultti on pinnapultti joka pitää ottaa pois mutterin alta. Ei muuten ihmeellistä. Akunkenkä tietenkin ottaa irti.
Starttiin menevistä johdoista heräte on pienin.
