Zafira B ei starttaa
Rokikoira
Notta joo Opeliin ihme vika yhtäkkiä millään lailla varoittelemasta.
Auto ei startaa laisinkaan ainoastaan pakko syötöllä releen kautta pyörii. Ohjaus jännite kyllä releelle tulee mutta se ei maadoita starttiasennossa. samanlailla toimii polttoaine pumpun rele ei maadoita. Sekä tuo rele minkätakana moottorin ohjaus. Missähän mahtaisi vika piileksiä kysyy epätietoinen. Avaimken tunnistaa kait koska tuo vikavalo ei vilku.
Re: Zafira B
Auton tiedot?
Rokikoira
Re: Zafira B
2006 vuosi ja 1,8 bensa
Re: Zafira B
Onko UEC:in sulakkeet FE22 ja FE30 ehjät?
Rokikoira
Re: Zafira B
Jaaha ja missähän nuo mahtaa sijaita ko.autossa.
Re: Zafira B
Konehuoneen sulakerasiassa.
Rokikoira
Re: Zafira B
Sulakkeet käyty läpi lampun kera ja kaikki ehjiä.
Rokikoira
Re: Zafira B
Voiko tuon konepellin alla olevan sulakeboxin vaihtaa ilman koodauksia.
Re: Zafira B
Ei voi.
Rokikoira
Re: Zafira B
Ok täytyypä alkaa kyselemään mistä moisen testerin käyttäjää löytäisi.
Re: Zafira B
Eli zaffe ei lähde edelleenkään käymään.
petri tamminen
Re: Zafira B ei starttaa
Voisko olla maadoitus vika jos ei maadoita releitä ? Maajohto poikki tai jottai.
Onhan akku varmasti täynnä. Nämähän ei starttaa jos akku ln vajaajännitteinen
Rokikoira
Akku kunnossa Uusi avain koodattu Startti pyörii releeltä pakkosyötöllä Voiko sulakeboxin ohjain laatikko olla mennyt maadoittaako tuota kautta nuo releet esim tuon startti-, moottorinohjaus- ja polttoainepumpun releet.
Rokikoira
Ja vielä olisiko Jyväskylän alueella kenelläkään tuota mahdollisesti , jolla voisi nuo vikakoodit saada auki sekä koodata ko. härveliä.
