Öljyn syönti/Öljymerkit/Motor Flush
rjokela002
Viesti Kirjoittaja rjokela002 »
Elikkä oma Gastra alkanu siihen tahtiin syömään öljyä, etten oikeen tiiä mikä avuks. Ei savuta eikä ulkoisia vuotoja. 1.6 16v kyseessä ja tällä hetkellä GM:n ruikulit sisällä. Onkos noilla öljymerkeillä eroa? Menin ostamaan tossa valvolinen maxlifea seuraavaks ja aattelin semmosen motor flushin ostaa. Onkos niistä millasia kokemuksia?
Astra G 1.6 16v -00
Tonza93
Re: Öljyn syönti/Öljymerkit/Motor Flush
Viesti Kirjoittaja Tonza93 »
Omassa -99 g astra on shell helix ultra 5w-40 on ainakin omassa toiminut. Ei ole tarvinnut lisätä öljyä. Oletko katsonut onko mottori kuiva myös alta päin tai jättääkö lätäköita maahan.
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Kokemusta G Astroista 8 venttiilikoneilla noin 700 000 km ajalta ja 5 eri yksilöä jotka edelleen meillä ajossa ja eniten ajetulla n. 300 000km mittarissa. Teboilin golden S ja gm moottoriöljyjä käytetty 15 000 km vaihtovälillä. Noin 12 000 km kohdalla saa lisätä 1 litran öljyä moottoriin.
Jos autosi ei jätä parkkikselle öljylätäkköä niin todennäköisesti polttaa öljyä.
Homma menee jotenkin näin: Alkuun vuotaa venttiilivarren kumit ja sitten ajankanssa männänrenkaat jumii jolloin kulutus öljylle on luokkaa jopa litra / 1000 km. Jokatapauksessa syy valtavaan öljynkulutukseen löytynee venttiilivarsista ja männistä / männän renkaista. Joko kuluneista tai jumiutuneista. Viisaammat kertovat varmasti lisää. :)
Elämä On Juhla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ooppelifani puhuu asiaa. Venttiilivarrenkumit kovettuu irtoaa tai murenee. Tämän jälkeen öljy karstoittaa männän öljyrenkaat juntturaan ja öljynkulutus nousee jopa 2l/1000km tai öljynkulutus polttaa pakoventtiilin. Erityisesti x14xe c16xe x16xe ja x16xel ongelma
Ne venttiilivarrenkumit on paskaa laatua jo uutena 1993-2000. Sen jälkeen ilmeisesti parempia samat kumet 1,8 16v malleissa missä ei ole ongelmia tullut itselle vastaan.
3l/10tkm öljynkulutuksen sai venttiilivarrren kumien vaihdolla ja forte motorflush korjattua ainakin näin tuntuisi olevan noin 6tkm remontin jälkeen
