Vectra c farmari vesivuoto
0llep
Morjentes! Onko kellään kokemusta , mistä tulee sateella vesi sisään apparin poulelle mattojen alle? Kattokaiteiden urat olen puhdistanut paineilmalla. Ongelma alkoi yks kaks nyt kesällä. Nyt lauantaina illalla kun satoi täällä eteläsuomessa oikeen perkekeleesti, niin oikean puolen takalattialla senttitolkulla vettä. Kiitos vinkeistä TV.
Iro
Re: Vectra c farmari vesivuoto
Vedenpoisto kolot sieltä etukaukalosta onko puhtaat? Ne kumitutit voi heittää kuikkaan.
0llep
Jep, tän kyselyn jälkeen tutkin ne ja apparin puoli tuntui ilmapillillä puhaltaessa olevan auki mutta kuskin puolelta törähti paskaa runkoaisan päälle.Se vesi on kumminkin mennyt apparin puolelle.Kaivelin myös katto- ja sivuverhoilua auki oikealta puolelta, kun tuntui siltä että kattokiskojen alta tulisi se vuoto , mutta pilarien sisustat olivat kuivat. Heinäkuun lopulla tuli vesi tupaan edellisen kerran. Silloin oli kattokiskojen kouruissa kaikkea sinne mahtuvaa. Edellisen omistajan "huolellisuutta" Seuraavia sateita odotellessa.
- OCF Moderaattori
Kävitkö raitisilmasuodattimen alapuolisen vedenpoiston avaamassa?
0llep
Kyllä,kyllä. Siinä on suorakaiteen muotoinen veden poisto ,se ei ollut tukossa . Kuskin puolella poistoreikä on pyöreä ja se saattoi olla tukossa. Autolla on ajettu (miniä kokelas) parina päivänä ,niin tämä kaukalo tuulilasin alapuolella on kuiva. Siksi vikakohteen etsintä on vähän kinkkistä.
Iro
Tulisiko se vesi oven kautta? H-astrassahan vuosi kaiuttimien tiivisteiden kautta...
Sama tuli mieleen että oliskoos vecussa samanlaista murhetta.Iro kirjoitti: 16 Syys 2020, 06:56 Tulisiko se vesi oven kautta? H-astrassahan vuosi kaiuttimien tiivisteiden kautta...
Toki ei sitä mullakaan vuoda senttitolkulla mutta jonkinlainen lätäkkö aina sateen jäljiltä kynnyksellä on.
0llep
Kaadoin ämpärillä vettä, jossa oli vähän tiskiainetta, oviikkunoiden päälle . Ei mene vettä sitä kautta. Tämä vesiongelma ilmeni ekan kerran elokuun alussa. Kuivasin sisustan ja putsasin kattokaidekourut. Normaali sateilla ei ongelmia . Viime viikon lauantaina auto oli Myrskylän kulmilla mökkireissulla ja siellä tuli illalla vettä oikein kunnolla . Niinhän sitä vettä oli sitten tuvassakin. Tuossa aikaisemmin totesin tuosta lämppärin ilmakaukalosta että on kuiva ja myöskin raitisilmasuodatin on kuiva. Ei vuoda myöskään kattokaiteista. Mysteeri?
petrisa
Saattaa siellä etukaukalossa olevan raitisilmasuodattimen kotelon tiiviste vuotaa.
0llep
Toistaiseksi viimeisin homma oli tuon kotelon irrotus. Tiivistenauha näytti aika kehnolta. Vetäsin sen tilalle kunnon palon saniteettisilikonia. Seurataan tilannetta.
