Jeps että tietäs ennen talliin menemistä mitä purkas suosiolla pois ja kipasis hakemaan uutta kamaa tilalle...
Ongelmaa soittimien kanssa, häiriötä...
Dominator
Jep eli kun on kohta noi kaikki asennettuna niin huomasin siinä testaillessa että kuuluu hiukka häiriötä kun testasin "radio hiljaisuutta" eli ettei pitäs kuulua mitään kajareista niin sellanen pieni kohina kuuluu kun laittaa edes vähän kovemmalle, eli ihan hiljaa kuunnellessa ei kuulu mitään... sen huomaa sillonkin kun biisit vaihtuu niin kohina kuuluu taas... Eli oisko syytä hommata paremmat RCA-piuhat? ja miten kauheasti vaikuttaa kajarin piuhat? kun siellä pari ohkasempaa johtoa menee seassa...
*Domi from Saarijärvi*
Markus
- OCF Member 2017
Yleensä ottaen kohina johtuu laitteista itsestään, ei johdoista. Johtojen aiheuttamat häiriöt ovat lähinnä kierrosten mukaan muuttuvaa "vinkunaa" yms. Säädä vahvistimien "gain" niin pienelle kuin mahdollista, jolloin häiriöitä vahvistetaan vähemmän. Yksi tapa säätää on se, että laitat sen gainin ensin pienimmälle mahdolliselle, jonka jälkeen säädät soittimesta volumen melkein täysille, jonka jälkeen alat lisätä voimakkuutta vahvistimesta siihen saakka, että vahvistimesta alkaa teho loppua (ääni säröytyy) tai elementit alkavat pohjaamaan. Näin säädettynä saadaan tarvittaessa maksimiäänenpaine ulos ja mahdollisimman pieni häiriötaso.
Yleensä tuo kohina on halvempien laitteiden ongelma, mutta kyllä se saadaan kuuluviin myös kalliimmista laitteista väärin säätämällä. Varsinkin equalisaattorit ja muut signaalin muokkaamiseen tarkoitetut laitteet saattavat aiheuttaa kohinaa. Soittimen korkea linjajännite auttaa vähentämään häiriöitä, koska tuolloin signaalin ja häiriöiden suhde on edullisempi ja häiriöt jäävät pienemmiksi suhteessa toistettavaan signaaliin.
_________________
Corsa TR 1,6 "Gsi", Corsa 3d 1,4i
<A HREF="http://www.hut.fi/u/jmiivone/kuvat">Kuvia autoista...</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2003-10-27 20:50 ]</font>
_________________
Corsa TR 1,6 "Gsi", Corsa 3d 1,4i<A HREF="http://www.hut.fi/u/jmiivone/kuvat">Kuvia autoista...</A>
Amppa
Dominator
Joo mulla on toi sonyn equ...jota jopa osasin hiukan epäillä...koska samat johdot ja soitin oli paikalla "starassa" jonkin aikaa mut siellä taas kuului "ujellu" kajareista kun anto kieppiä enemmän koneelle... Mut pitää nyt muutenkin ostaa paremmat RCA piuhat kun varallisuus hiukan tästä taas nousis... Ja vaihdan vahvemmat kajarin piuhat kun nykyinen asennus on tyyliin mitä sattu tallista löytymään
Markus
- OCF Member 2017
Se ujellus on usein huonosta maadoituksesta aiheutuva ongelma, joten kannattaa aina käyttää paksua johtoa myös maajohtona ja maadoittaa lähelle laitteita puhtaaseen peltipintaan kunnon kaapelikengällä ja ruuvilla/pultilla (suojaus asennuksen jälkeen vaikka maalilla). Missään nimessä ei pitäisi maadoittaa akun miinusnapaan, koska silloin maajohdot tulevat aivan liian pitkiksi.
Dominator
