Opel Astra J jarrut liukutappi jumittaa
JIK71
Viesti Kirjoittaja JIK71 »
Moi,onko kellään tietoa ko. auton takajarrusatulan alemman liukutapin elämästä,se jossa on se tatti .Mä en saa sitä ulos ja jarrut laahaa,sain sen vähä elämään .u
iso.kunkku
Re: Opel Astra J jarrut
Ihan normi pultti periaatteessa. Lähtee kiintoavaimella siitä juuresta. Tosin tiukasa voi olla.
JIK71
Niin se tatti oli pois ja satula oli pois se luku tappi joka suojakumin sisällä ei tule ulos
JIK71
Ylempi tulee kun vetää eli onko ryytynyt vai onko siinä joku kikka
OpelMekaanikko
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Jumissahan se silloin on, pitäisi tulla ulos samalla tavalla kuin ylempikin liukutappi. Yritä pyöritellä tappia samalla kun vedät sitä ulos.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Se kumi alemmassa liukutapissa jumittaa. Saattaa mennä rikki. Usein tuon hajottaa väärä voitelu rasva joka turvottaa kumin rikki. Silikonipohjainen jarruvaseliini sinne.
j00ppis
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
1,2sorsa kirjoitti: 16 Syys 2020, 20:59 Se kumi alemmassa liukutapissa jumittaa. Saattaa mennä rikki. Usein tuon hajottaa väärä voitelu rasva joka turvottaa kumin rikki. Silikonipohjainen jarruvaseliini sinne.
Löyty oikee topikki
Miksi en saa uusia kumeja menee sisään vaikka kaikki konstit käyttänyt ja mikä on kumin merkitys?
Vanha tappi menee kumin kans mut ei uus
https://photos.app.goo.gl/MALXDMV1Ng1ib89WA
Video
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
j00ppis kirjoitti: 25 Touko 2021, 23:57
Löyty oikee topikki
Video
Olisiko väärä osa? Jos ei sovi ja vanha kumi ehjä niin laita vanha ja uudet silikonipohjaiset rasvat sinne.
j00ppis
1,2sorsa kirjoitti: 26 Touko 2021, 08:35
Löyty oikee topikki
Video
Ei pitäis olla vääräosa, motonetist haettu taakse sarja ja sama ongelma ku edessä olevilla. Eteen hain autovaraosaliikeest liukutappisarjan.
Ostin aseen rassaus sarjan jos sillä hoonais vähä ja kattoo mitä käy.
Mitä tapahtuu jos ei käytä kumeja? Suurin syy tuntunu olevan takapäässä että kumin kanssa olleet tapit aivan jumissa ja siks hirttäny kiinni, nyt takapää ilman kumeja
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Astra J jarrut liukutappi jumittaa
Sopiiko vanha kumi sinne jos se on tallessa?
Ota työtömitta ja mittaa olkainesta reiän halkaisija. Sitten saman kokoinen poranterä ja pyörittelet puhtaaksi jos siellä oikeasti on ruostetta
j00ppis
Eile tein toisenpuolen levyt ja palat eteen ja sama homma ahdisti nii perkeleesti se kumiholkki.
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/metsa ... 2000036637
Tommosil harjoilla rassasin porakoneen kanssa reiät ja eipä ollut mitään apua ja kyllä näytti ihan puhtailta.
Viimonen keino on varmaa sit mitata kolot ja porauttaa sen mukaan, mutta tuntuu aika kummalliselta kun tämmösee pitää ryhtyä.
Käyn varmaa marmorilla kysyy liukutappisarjaa ja otan nää " uudet mukaa " ja katon vähä mitä eroo niis kumeis on.
ja kyllä vanhat kumit sopii sinne, edessä vanhat kumit ja takana oli menny rikki / kulunu joten ne on ilman kumeja toistaiseksi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Toivottavasti alkuperäiset kumit saa erikseen ettei tule koko olkain.
