Osaisikohan joku auttaa... Auto on vm.2010 Astra H farmari ja ongelmana xenonien korkeussäädön toimimattomuus. Kyseessä eivät ole AFL-valot vaan "perinteiset" xenonit(AHL?)
Opcomilla pystyy valoja liikuttamaan ja valot säätyvät kerran jos umpion liittimen kytkee hetken irtiolon jälkeen takaisin, lisäksi taka-akseli anturin arvotkin näyttää muuttuvan perän korkeuden mukaan.
Koneella katsottaessa pari asiaa tökkii, ensinnäkin valojen ohjainlaitteen kautta katsottuna "Engine running status" näyttää "not running" vaikka auto on käynnissä, ja toiseksi valojen ohjainlaitteeseen klikatessa ohjelma sanoo "current System id: 0x0110" ja kertoo ettei pystynyt tunnistamaan sitä ja pyytää valitsemaan seuraavista:
0x0210
0x0211
0x0310
Onko kellään tietoa missä valojen ohjausboksi sijaitsee ja mistä se saa tiedon auton käynnissä olosta?
Ainiin ja mitään vikavaloja ei pala.
Astra H valojen korkeussäätö
Re: Astra H valojen korkeussäätö
Ohjainlaite on siellä kojelaudan alla ratin vasemmalla puolella.
Moottorin käynnin käsittääkseni ottaa väylän kautta.
Tweety-81
Eli jos käyntitieto tulee väylän kautta, tai siis nyt ei tule, niin onko todennäköisempää että vika on lähettävässä vai vastaanottavassa laitteessa? Kun jos väylä olisi viallinen niin sitä pitkin ei varmaankaan kulkisi mitään muutakaan?
Pääsit kuitenkin siihen ohjainlaitteeseen kiinni kun kerta pystyit valoja ajamaan.
Tweety-81
Joo, on vaan nämä väyläsähkö-jutut vähän hakusessa...
