opel corsa vm2000 1.0 kuluttaa jäähdytinnestettä?
Ukko83
Viesti Kirjoittaja Ukko83 »
oma sorsa kulutti jäähdytinnestettä ja huomasin että tihuttaa sitä hieman vaihdelaatikon puoleisesta kannen alapäästä,en tiiä tuleeko kannen välistä vai mistä kun on märkänä vähän siitä öljynsuodatin jalan alta?
Ukko83
Re: opel corsa vm2000 1.0 kuluttaa jäähdytinnestettä?
Taidan vaan lisäillä kun katoaa
Ukko83
Mistä tuosta lasketaan jäähdytin neste pois jos haluaa vaihtaa sen uuteen? Uusi auto mulle tää opeli
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Alavesiletku irti.
Sylinterikannenpäässä on semmoinen egr jalan kotelo missä on paperitiiviste. Vuotaako se?
Ukko83
Vuotaa hyvin vähän siitä vesiletkun alapuolelta jonka päällä on egr venttiili systeemi. Vuoto on jossakin vaihteiston päällä :)
Ukko83
Onko se tiiviste vaikee vaihtaa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tiiviste ei ole vaikea vaihtaa.
Vaihteiston päällä ei pitäisi olla mitään mikä voi vuotaa ellei autossa ole letkulämmitintä
Ukko83
Katoaa neste nopeasti pöntöstä, pakko vaihtaa toi, egr venttiili vissii vaihdetaan samalla?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei vaan se tiiviste
Ukko83
Omaan kun ei saa pelkkää tiivistettä ilman että hommaa koko venttiilin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ukko83
Mikähän noista tiivisteitä sopii? Vanhan pitäis eka saada pois
Osanumero 90467547
Ukko83
Omassa tiivisteessä neljä pultin reikää, ei vissiin nuo sovi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ukko83 kirjoitti: 26 Syys 2020, 09:41 Omassa tiivisteessä neljä pultin reikää, ei vissiin nuo sovi
Tuo on egr peltitiiviste minkä kadett 90 linkkasi.
Egr jalantiiviste on tuossa osa 3
90529609
