Opel Astra G 1.8 1999 Caravan tyhjäkäynti seilaa
abetsu77
Okei siis auto on Opel Astra G 1.8 1999 Caravan ja ongelmana että tyhjäkäynti vähän seilaa.Alkuun vähän ja nyt enemmän.Ei kuitenkaan alle 700 kierr/min eikä yli 1000 kier/min.Kaasuläppäkotelo puhdistettu,EGR venttiili vaihdettu,tulpat uudet, sytytyspuolakasetti uusi,ECU korjattu,nykimisongelmavika korjattu.Mitä vielä??? Tyhjäkäynti moottori vai...???
abetsu77
Re: Opel Astra G 1.8 1999 Caravan tyhjäkäynti seilaa
Niin ja listaan vielä lisäksi polttoainepumppu vaihdettu uusi ihan hiljattain.. Että on kyllä laitettu rahaa haisemaan.
- OCF Moderaattori
Tyhjäkäyntimoottori tai imuvuoto luultavasti.
Onko vikakoodeja?
X18xe1 koneessa on ecuviat varsin yleisiä. Kannattaa kokeilla vaikuttaako ecun jäähdyttäminen kylmäsprayllä tai lämmittäminen käyntiin
Onko vikakoodeja?
abetsu77
Moikka!Kiitos neuvosta..:)Täytyy varmaan luetuttaa vikakoodit ihan ensimmäiseksi.Minkälainen osa ja onko hankala saatavuus tuolla tyhjäkäyntimoottorilla jos sellaista alkaisi metsästämään???Imuvuodot on varmaan myös hyvä tutkia.Jos tulee vielä jotain mieleen niin ilmoittelepa...
make-koo
jos X18XE1 niin joutuu vaihtamaan koko kaasuläppäkotelon, vectrassa todettiin juuri ecu vika, oireita on tasakaasulla röpöttää ja tyhjäkäynti lämpöisenä aaviatuksen korkealla, antaa vikakoodia p0505=kaasuläppäkotelo. Vika ei poistunut kotelon vaihdolla, kannattaa kokeilla esim kylmäspraylla niinkuin 1,2sorsa ehdottikin ylempänä
