Koodari
paatalti
Koodari
Viesti Kirjoittaja paatalti »
Löytyykö Oulusta tai lähistöltä op-comin taitajaa, joka sais d corsalle kerrottua isommasta näytöstä. Eli pitäs saada "safe mode" pois. Itse en saanut, vaikka ohjetta seuraamalla koitin ähertää.
Re: Koodari
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkälaisilla ohjeilla koitit?
paatalti
Re: Koodari
Juutuubista löyty joku mitä nappeja pitää painella. Eli ero entisestä näytöstä, mikä ei toiminu ja sitte se varkaus homman aktivointi. Op-com kysy auton koodia, mutta en ole varma tekikö sitte kuiteskaan mitään. Kielen, kellon yms. Olen saanut oikein ja kulutus näkyy, mutta tuo safe mode pysyy sitkeästi.
Re: Koodari
Onko näyttö mitä olet asentamassa uusi vai käytetty ja onko se toimitustilassa?
paatalti
Re: Koodari
Käytettynä ostin ja kyllä, on toimitustilassa.
Re: Koodari
Vanha näyttö kiinni meet op-comilla radioon ja sieltä ohjelmointi ja poista varkaussuoja.
Kysyy koodia.
Sitten uus näyttö tilalle ja sama mutta aktivoi varkaussuoja.
Kysyy koodia.
Jos nuo menee onnistuneesti läpi niin pitäisi toimia.
paatalti
Re: Koodari
Näin kokeilin, mutta op-com ei tee mitään, kun varkaussuojaa koittaa poistaa, aktivoinnissa kyllä kysyy koodin...
Mietin jo tuota mun op-com kalikan toimivuutta, ku siinä pitää kikkailemalla kahden op-com ohjelman kanssa jumpata, jotta saa uudemman version tunnistamaan auton.
Re: Koodari
Joo kaikki op-comit ei suostu tuota tekemään.
Dmartin
Re: Koodari
Viesti Kirjoittaja Dmartin »
Moi, pystyykö op-comilla ohjelmoimaan uuden käytetyn automaattivaihteiston autoon 1.8L vm 2010? Vai onko merkkihuollon asioita?
Tai millä laitteella pystyy.
