Zafira B 2012 - Sisätilan puhallin - toimii - ei toimi - toimii - ei toimi
TsafiraBee
Viesti Kirjoittaja TsafiraBee »
Zafiran sisäilman puhallin on nyt temppuillut pari kuukautta. Se toimii normaalisti kun auto ns. kylmä eli kun en ole ajanut sillä muutamaan tuntiin ja käynnistän auton. Mutta vaikka kauppareissulla kun tulen kaupasta ja käynnistän auton niin puhallin ei toimi. Se rupeaa kyllä toimimaan kun apukuskin jalkotilan vasempaan laitaan pamauttaa nyrkillä. Onko sieltä nyt joku liitos heikosti kiinni tai esim joku rele vetelee viimeisiään?
Tänään aamulla puhallin myös piti hivenen outoa nakuttavaa ääntä (voi kyllä hyvinkin olla joku lehti jossain ilmakanavassa). Missä muuten Zarira-B mallissa sisätilan puhallin sijaitsee?
Re: Zafira B 2012 - Sisätilan puhallin - toimii - ei toimi - toimii - ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo nyrkillä käyntiin lähtö viittaa vahvasti siihen että puhaltimesta hiilet loppu.
Puhallin sijaitsee hanskalokeron takana.
TsafiraBee
Tarkennuksena vielä että sillä ei ole mitään väliä mille nopeudelle puhallin on säätimestä laitettu. Puhallin rupeaa siis yht'äkkiä toimimaan normaalisti kun sinne apukuskin jalkotilan vasempaan laitaan lyö/potkaisee tai esim autolla ajaa hidastetöyssyn yli (koko auto tärähtää hiukan).
Voihan siellä olla kontaktihäiriökin jossain mutta aika vahvasti hiilivialta kuulostaa.
TsafiraBee
kadett90 kirjoitti: 12 Loka 2020, 11:09 Tuo nyrkillä käyntiin lähtö viittaa vahvasti siihen että puhaltimesta hiilet loppu.
Ts. edessä on puhaltimen vaihto. Kiitos.
No ainakin pitää tarkistaa mikä siellä on tilanne.
