Käsijarrussa ei tehoa / Opel Astra coupe vm 2000 1.8i
obelixcoupe
Viesti Kirjoittaja obelixcoupe »
Auto on Opel Astra coupe vm 2000 1.8i.
Katsastuksessa käytetty ja todettiin että kummallakaan puolella käsijarru ei pidä oikeastaan yhtään. Vaijerit menevät suoraan satulaan kiinni ja siinä jonkinlainen jarruvaijeri vipu, liikkuu todella huonosti kummallakin puolella.
Mitähän kaikkea joutuu mahdollisesti uusimaan käsijarrulta satulalle. Sitten vielä sellaista, että löytyykö keneltäkään kuvanmukaista jousta, se oli myös pudonnut toiselta puolelta pois. [http://opel6070club.com/astranjarrut/Ta ... 289%29.JPG]
ooppeli666
Re: Käsijarrussa ei tehoa / Opel Astra coupe vm 2000 1.8i
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Putsata, rasvailla linkun juuri ja nitkutella jos lähtis liikkuu paremmin. Oliko vaijeri kii linkussa ku koitit et on jäykkä? Voi olla vaijeriki jumissa. Nii ja noita palautus jousia ebaysta löytyy. Ite joskus vectra c kyseli pelkkiä jousia nii ei myyty tääl eriksee ois pitäny satulan ostaa.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
obelixcoupe
ooppeli666 kirjoitti: 14 Loka 2020, 19:47 Putsata, rasvailla linkun juuri ja nitkutella jos lähtis liikkuu paremmin. Oliko vaijeri kii linkussa ku koitit et on jäykkä? Voi olla vaijeriki jumissa. Nii ja noita palautus jousia ebaysta löytyy. Ite joskus vectra c kyseli pelkkiä jousia nii ei myyty tääl eriksee ois pitäny satulan ostaa.
Kiitos vastauksesta ja olen juuri tehnyt yo. ja saanut vähän liikettä molempiin linkkuihin. Vaijerit on molemmat ollu kiinni linkuissa, toisesta vain puuttui jousi valmiiksi. Voiko mitenkään olla että molemmista satuiloista olisi männät rikki, toivon että ei. :) Selvä, täytyy katella ebaysta tai jostain muualta mistä saisi nopealla aikavälillä tilattua. Katselin itsekkin että olisi ollut koko satula ostettava että saa palautusjousen Suomesta..
ooppeli666
Joo ota vaijeri irti linkusta ja koita miten sit toimii linkku. Jos sillon pelaa linkku hyvin nii vaijeri huono.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
obelixcoupe
ooppeli666 kirjoitti: 14 Loka 2020, 20:18 Joo ota vaijeri irti linkusta ja koita miten sit toimii linkku. Jos sillon pelaa linkku hyvin nii vaijeri huono.
Joo täytyy kokeilla!
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Vähän jo vanha juttu, mutta muillekin vinkiksi. Nuo satulat voi huoltaa ja niihin saa tiiviste sarjoja vielä. Käsijarrun akseli jumii kahden tiivisteen välistä eli rasvaus ei välttämättä auta. Hankalin homma on saada se 5 kulmainen pultti auki sen kauluksen sisältä mutta ainakin minun huoltamissa satuloissa se ei ole ollut tiukalla. Töhnät pois, uudet tiivisteet ja rasvaus niin satula toimii ihan eri tavalla.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Hommasitko mistä korjaussarjaa ja oli bosch vai lucas satula?
caravan69
Fixus tai motonet, missä nyt sattuu milloinkin olemaan lähimpänä. Coupessa, avossa ja kai turbossa satulat 38mm männällä ja muissa 36mm männällä. Bosch satuloita näissä 2000 vuoden autoissa vielä mutta nuo tiivistesarjat kai käy molempiin.
