Vectra C limp mode ja lootan vikakoodit
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Alkoi vähän taas pukkaamaan vikakoodia. Eli menee limp modeen jakarin kuvan kanssa silloin tällöin. Nyt piti taas nollata.
Nyt pari kertaa tehnyt muutaman kk aikana. Alla olevat koodit tulee. Onko mitään käryä mikä vois aiheuttaa? Joku liitos pätkii vai onko isompi vika?
Kiesihän on Vectra C 2004 Y32SE, 5 vaihteisella Aisinin AW AF33 laatikolla.
P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(00) - Present
U2106 - Invalid Data from TCM (Transmission Control Module)
(71) - Not present
Jartsi
Re: Vectra C limp mode ja lootan vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Moottori on Vectrassa z32se.
Paljonko laatikolla on kilometrejä takana?
Onko öljyt vaihdettu kuinka säännöllisesti, ja miten (huuhtelemalla 8 litraa läpi vai pudottamalla pohjasta 3 litraa)?
Kannattaa nyt aluksi putsata kaikki laatikon liittimet huolella.
Mahdollisia vikapaikkoja on sen jälkeen vielä useita:
Esim. öljynjäähdyttimen rikkoontuminen päästää jäähdytysnestettä lootaöljyn sekaan ja rikkoo vaihteiston.
Venttiilipöytiä on myös mennyt.
Vaihteiston ohjainlaitteen viat voivat aiheuttaa myös erilaisia vikakoodeja.
lapin-ukko
Jartsi kirjoitti: 16 Loka 2020, 20:04 Moottori on Vectrassa z32se.
Jees. Tuossahan tuota infoa tulikin.
- 270 tuhatta ajettu
- Eipä ole vaihdettu lainkaan kun lähipajan ukko sanoi että ei kannata vaihtaa kun hajottaa laatikon mikäli ei ole aiemminkaan vaihdettu. Tuossahan on se "ikuinen" öljy.
Pitää käyttää nosturilla ja putsailla noita liitoksia ja tsekkailla onko vuotoja.
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Tuossa vaihteiston tiedonsiirto taitaa mennä jo can väylässä :o Itse lähtisin väylän tietoliikennettä tutkimaan oskilloskoopilla ja jos löytyy jostain sähkökaavio niin vaihteiston ohjausyksikön virransyötön ja maaton voisi tutkia. Ja voisi kokeilla vaikka lämmitellä varovasti vaihteiston boksia kuumailmapuhaltimella jos vaikka saisi vian päälle jos se lämpimänä on aiemmin menny vikatilaan. Johtoja ja liittimiä nykimällä voisi kanssa kokeilla saako vian esille.
lapin-ukko
Niin. Tuo U2106 - Invalid Data from TCM (Transmission Control Module) vähän tuntuisi viittaavaan johonkin katkokseen. Ilmeisesti kyse on nyt siitä että vaihdelaatikko on ottanut jonkun asian takia itseensä ja pyytää että moottori ei annan täysiä tehoja sekä huoltoa olisi vailla.
Mutta johtuuko tuo service-herja tosta katkoksesta vai onko nuo aina yhdessä. Jos jotkut nesteet oli sekaisin niin luulisi että tulee joku P1728 Transmission Slip Error tai sitten öljyn lämpötilaherjaa tms. Koodilistassahan noita on miljoona erilaista.
lapin-ukko
Lävähti taas tuo koodi. Nyt vähän kuulosti niinkun kuopassa olis lyönyt päälle huonokuntoisella tietyömaalla niin viittais johonkin katkoseen sähköpuolella. Missäs tuo transmission control module sijaitsee?
lapin-ukko
Moottori on nyt pesty ylä- ja alapuolelta ammattilaisten toimesta. Kävin vähän konepellin alla tutkimassa ja tuo control module löytyi helposta paikkaa akkukotelon vieressä moottorissa kiinni. Samalla löytyi siitä alempaa vihreä vaihteiston öljytikku.
Saattoi löytyä vikakin. Tuosta motikasta lähtee johtosarjat isolla liittimellä. Johdot jakaantuu ja pari liitintä on lohkossa olevissa kiinnikkeissä kiinni klipsillä. Alemman liittimen klipsi oli katkennut ja heilui irrallaan siinä pakosarjan vieressä.
Varmaan siitä katkos/kosteus pääsyt. Ei noita kahta liitintä liene huvikseen lohkon kiinnikkeisiin laitettu. Laitoin rost offia liittimiin ja kiinnitin kolmella nippusiteellä liittimen kiinni. Vanhan klipsin jämän otin pois. Pitää seurailla tilannetta.
lapin-ukko
Jaaha. Ei se sitten ilmeisesti ollutkaan tuossa se vika. Tuli taas uudelleen ja samat koodit.
Osaako joku kertoa osaako marmorin testeri kertoa tarkemmin tuon vian syypään mitä OP-com? Vai onko se sielläkin (kallista) veikkailua mistä mahtaa johtua?
lapin-ukko
Jatketaanpa yksinpuhelua jos joku vaikka saisi tästä apuja vastaavaan ongelmaan.
Soitin marmorille ja siellä avulias huoltopäällikkö jeesaili tämän kanssa. Selvisi että marmorilla on Tech-testeri ja ei löytänyt vikakaaviosta sen tarkempaa tietoa kuin mitä tässä ketjussa. Eli ei ole apuja hakea heiltä vikalistaa. Öljyn vaihto olisi ensimmäinen toimenpide joka tapauksessa. Sanoivat itsekin että ei vanhaa kannata niillä hinnolla heille tuoda. Vianetsinnän hinta sopivat 125€/h.
Varasin ajan pienemmälle korjaamolle ja heillä 30v kokemus näistä laatikkohommista. Kuulemma alapuolella on muutama sähköliitos mitä voi oikutella. Vähän tiirailin tuossa niin siellä on aika paljaana oleva liitin mikä varmaan pitäisi olla eristetty. Vuotoja ei näkynyt. Kuulemma 30 vuoden aikana ei ole kun yksi laatikko hajonnut uusien öljyjen takia niin ne voi huoletta vaihtaa vanhaankin.
Eli ongelma on todennäköisesti joko öljyn laadun heikkeneminen, sähköliitoskatkos tai oikutteleva TCM module. Tai sitten noiden yhdistelmä.
lapin-ukko
Monologi jatkuu. Tästä on hyvä tarkistaa logi miten tuo on reistannut :o
Eli huomasin tuossa testailujen aikana, että manuaalimoodissa toimi ilman vikakoodeja, mikä ehkä viittaa johonkin (mitä en tiedä) Sen manuaalin kanssa huomasin 2-vaihteella isompaa lonksahtelua kylmänä kun laatikko pudotti aina itsestään alemmas moottorijarrutuksessa.
Laadukkaat öljyt on nyt kuitenkin vaihdettu huuhtelemalla. Ei löytäneet mitään katkosia johtosarjoista. Alkuun heti korjaamolta lähtiessä parin km päässä pukkasi vikakoodin ja kotona nollasin. Huollossa eivät olleet näköjään nollanneet koodeja niin tuo saattoi olla niitä vanhoja peruja jostain laatikon koodista.
Nyt olen ajellut muutaman sata km ilman ongelmia. Vaihtaa kuin todella liukkaasti ja huomaamattomasti nyt ilman mitään klonksahteluja. To be continued?
lapin-ukko
Jatketaanpa. Eli ei auttanut öljynvaihto. Pomppasi mokoma taas mutta nyt sikäli outo että hävisi kun auton sammutti ja starttasi.
Mitäs seuraavaksi? TCM-moduli hankintaan ja vaihtoon? Vai voiko tuon aiheuttaa joku kampiakselin tunnistin tms?
lapin-ukko
Jaa lisätäänpä tähän kun ei näköjään annan editoida viestejä.
Tommoinen siis lisäksi nyt:
P0768 - <Unknown DTC>
(05) - Not present
Antaakohan tuo mitään osviittaa mikä vikana? Joku shift solenoid pikaisella googlauksella. Onko iso/kallis homma vaihtaa?
https://www.transmissionrepaircostguide.com/p0768/
lapin-ukko
Jatketaanpa tätäkin. Eli vikaa pukkaa edelleen. Pajalla kävi ja eivät löytäneet katkosta. Tietty vaikeaa se on kun tulee aina kun tulee.
Epäiltyjen listalla nyt TCM moduli tai se johtosarjan katkos. TCM:n osalta pitää kokeilla vaihtoa niin on se poissuljettu.
Joku viisaampi varmaan osaa kertoa passaako moduli mikä on numeroltaan 55354865 tähän kun tuossa oleva on koodiltaan 55351519 ja mallia QW?
lapin-ukko
Jaa pieni korjas. Omassa taitaakin olla modulin koodi 55353021 kun tuolta OP-comista kaivelee.
Jussi1977
Viesti Kirjoittaja Jussi1977 »
Tämän laatikko kunnossa vaihdettu S5 solenoidi laatikkoon vikakoodin perusteella
