Mul on sellanen hallitunkki mis on naisen kämmenen kokonen muovinen nostokohta. Mistä sitä nostais astraa renkaan vaihtoa varten. Eessä 1,2, 3 vai 4 ja takana 1 vai 2?
https://aijaa.com/v8edTU
https://aijaa.com/rQl8W2
Tunkin nostopaikat astra H eli 2008
lepOartsA1.3_122hp
lepOartsA1.3_122hp
Re: Tunkin nostopaikat astra H eli 2008
Vai onko ne noi kaksi kumista rengasta keskellä kuvaa ja takaa voi nostaa jousen alta?
Siinä helman pokkauksessa on nostokohdat missä omalle tunkille se kolo
pampero
Nosta sillä hallitunkilla 3 kohdasta edestä ja vastaavasta paikasta takanta jos nostat noista takapään kohdista hallitunkilla nostaa niin menee peltikasaan , katso tarkkaan että nostopaikka on sellainen että tunkki pysyy siinä eikä pääse putoamaan ,kannattaa laittaa irtonainen rennas helman alle ettei putoa maahan saakka jos lipeää tunkilta
Iro
Edestä kohta yksi ja takaa vastaava, nyt kumpikaan takapään kuvan nuolista ei osoita siihen.lepOartsA1.3_122hp kirjoitti: 24 Loka 2020, 18:30 Mul on sellanen hallitunkki mis on naisen kämmenen kokonen muovinen nostokohta. Mistä sitä nostais astraa renkaan vaihtoa varten. Eessä 1,2, 3 vai 4 ja takana 1 vai 2?
Missään tapauksessa älä nosta kohdasta 3, se on alatukivarsi.
pampero
satavarmasti auto kestää nostaa tukivarresta hallitunkilla , ja siitä kohtaan kun nostaa missä tukivarsi on lattiassa kiinni (missä on kumihollki) niin kestää varmasti ja pysyy paikalla
iso.kunkku
Juuri näin. Laittaa vaikka puupalikan vielä väliin niin ei ruttaa pokkausta.kadett90 kirjoitti: 24 Loka 2020, 18:43 Siinä helman pokkauksessa on nostokohdat missä omalle tunkille se kolo
Iro
Epäilemättä kestää mutta, nosto jousta vasten ei ole turvallista eikä järkevää.pampero kirjoitti: 25 Loka 2020, 11:51 satavarmasti auto kestää nostaa tukivarresta hallitunkilla , ja siitä kohtaan kun nostaa missä tukivarsi on lattiassa kiinni (missä on kumihollki) niin kestää varmasti ja pysyy paikalla
Etenkään kun oikeatkin nostopaikat ovat käytettävissä.
