P0171, P0230 ja muutakin
blockhead
Viesti Kirjoittaja blockhead »
Moi
Oonkoha oikeilla jäljillä vai iha kujilla. Elikkä moottorivalo syttyi ja antoi otsikon mukaiset koodit sekä nykii vähän pintakaasulla sitten kun otin mittatikun pois auton ollessa käynnissä rupesi sylkemään öljyä ulos sekä vuotaa myös jostain jakopää läheltä, vissiinki tuon paineen takia. Autoon juuri vaihdettu venttilikopan tiiviste yms tiivisteitä mitä nyt tuli samalla vaihdettu kun vaihdoin venttiilivarren kumit. Samalla vaihtui myös se huohotin kotelo ja kumilärpykkä.
Tällä hetkellä siis työn alla puhdistaa egr ja imusarjan kanavat. Voisivatko nämä aiheuttaa kaiken tuon yllä olevan jos esim siis kanavat tukossa? Kiitos
Astra H, z16xep
blockhead
Re: P0171, P0230 ja muutakin
Imusarja irrotettu ja ainaki nuo kanavat ihan tukossa. Egr oli melko siisti. Noh näille puhdistus ja katsoa mitä käy
blockhead
Eipä auttanut tuo kanavien puhdistus tuohon paineeseen. Eli edelleen puskee öljyä ku nostaa öljynmittatikun pois. Mitähä voisi kokeilla seuraavaksi?
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Kaasuläppäkotelon puhdistus. Etenkin huohotinputken pieni reikä
