Vectra B lämpötila ongelmako?
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Miksihän b vectrassa alkaa lämpötila vajota kohti kylmää, kun lämmityslaitetta laittaa puhaltaan isommalle ja pienillä vauhdeilla ajaa,
onkohan nesteet uusittava? 2 asennossa pysyy siinä n 80 asteeessa.
Hyvä ettei kuitenkaan ole ylikuumenemassa, mutta eihän sais kylmällekään mennä
hmj
Re: Vectran lämpötila ongelmako?
Taitaa olla termostaatin vaihto edessä, onko kuin monimutkaista jos kokeilis
sen itse suorittaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjaustehostimen pumppua hiukan sivuun ensin.
Ei pitäis paha savotta olla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Millä moottorilla?
hmj
Juu, ei ehtinyt vastata, kun meni tyttöystävän :wink: kans käydessä, mutta moottori on
1.6 ja 2/16XE, pitää tutkia aamulla, että löytys termari ja kiinnitykset
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siinä jakopään lähellä moottorin etupuolella ylävesiletkussa 3 E-kantaisella ruuvilla kiinni
hmj
Löytyi termari siitä, laitoin auton käyntiin ja yritin taskulampulla kattoo, näkyykö vuotoa
sieltä juuresta tai mistään, en kyllä huomannu, että vuotais mistään, vaikka paisurista oli aavistuksen
kadonnu nestettä! Pitää termari vaihtaa varalta, n 20e maksais
Edellisessä a vectrassa, jouduin vaihtaan "mustekalan" konehuoneessa, se muovisäiliö oli haljennu, josta on
nesteen lähtöjä ja vuosi ja SEN huomas silloin selvästi!!! Inko täs b vectrassa ko rasiaa ollenkaan???
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Termostaatti vuotaa niin, että se avautuu liian aikaisin tai päästää lämmintä jäähdytysnestettä läpi jäähdyttimeen, jolloin moottori ei lämpene riittävästi, kun sitä jäähdytetään liian aikaisin
Ja imusarjan alta löytyy jäähdytysnesteputki vesipumpulta alavesiletkuun. Tästä haarat mm. sisäkennolle ja kaasuläpälle.
hmj
Nonii, tuli termari tänään vaihdettua ja näyttäs
nyt toimivan, mutta joku sirisevä ääni jäi pikkasen. Meniköhän täs joku kuitenkin pieleen, nestettä valu moottorissa alaspäin termaria vaihdettaessa , mutta, ei vuotoja, eikä muutakaan nyt näkyvillä. Voiko jäähdytinneste vahingoittaa mitään, esim sähköosia
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Ei.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
hmj
Selvä, juu, sitten ei hätää, eikä mitään näytä ohjaamon puolella olevan, kun pikku lenkin heitin,
termarin vaihdolla näyttäs lämpötila pelaavan
Korpimetsä
Eihän se sit kestäis sateella ajoakaan.
hmj
Ja hyvin on pelannut, lämmöt asettuu n 85 aina, metzger merkkinen, Suosittelen!!!
Elias03
Viesti Kirjoittaja Elias03 »
Jaa
