Astra G Turbo Bertone Cabriolet -03
Pikku_Timppa
Viesti Kirjoittaja Pikku_Timppa »
[kuva][/kuva]
Tuollainen amme tuli n.kuukausi sitten hankittua. Paljon kaikkea laittamista, mutta niinhän halvoissa vanhoissa autoissa tuppaa olemaan? :lol:
Syyläri vuotaa, venavarren kumit vuotaa, pakoputki vuotaa jne. Tämä on aimmin ollut jollain tuuninghenkilöllä, takaluukun kilvenpaikka on tasoitettu ja mm.varapyoräkotelo uhrattu pakoputkijumalille. Kuitenkin perusasiat omasta mielestäni sen verran kunnossa että uskalsin ostaa.
Astra G Turbo Cabriolet -03
Vectra C CDTI -08
Zafira B EcoFlex CDTI -11
Saab 9-5 "2.0t" Biopower -02
Pikku_Timppa
Re: Astra G Turbo Bertone Cabriolet -03
...pitänee jokin kuvapalvelin näemmä ottaa käyttöön...
Vectra C CDTI -08
Pikku_Timppa
https://www.dropbox.com/s/hnuo4yge4n8xw ... R.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7kw9voxudu7f ... R.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w6qu74rwx2j3t ... R.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kd6rbu2thxzo6 ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxyhf3uk7ix8j ... 4.jpg?dl=0
Noin.. Tuossa muutama kuva härvelistä. Kangaskatto on lähes virheetön ja mekaniikka toimii hienosti, eikä yksikään sylinteri vuoda.
Varusteita olettaisin tähän ruksatun lähes kaikki mahdolliset, itse en ole keksinyt muita kuin etupenkkien reisituen pituussäädön puute.
Autossa on siis mm.navi, onStar, 6CD vaihtaja, xenonit, aut.ilmastointi.
Sisusta on mustaa nahkaa ja yllättäin täysin ehjä, tosin kaipaa perusteellista pesua. Tuulilasin ex omistaja oli laitattanut kesällä 20, mutta mielestäni siinä on taittovirhe, että saattaa mennä vielä uusiksi.
Katon jo pesinkin ja käsittelin Hempelin venekuomun kyllästeellä, -> Ei jatkoon. :-? Tilasin Gtechnicin Smart Fabric guardia, käsitellään ennen kevään käyttöönottoa. Antennin vaihdoin tuollaiseen minipatukkaan, ostaessa oli tuuning mallinen alumiininysä, joka oli hapettunut karuun kuntoon eikä edes Nova kuulunut :lol: Venttiilivarrenkumien vuoto selvisi jo ostaessa, siniset pölähdykset juorusivat Z20LET:n vakiovaikeuksista. Putken vuotamista ei oikein voi olla kuulematta, ja tuo pakoputkisto on niin röyhkeä toteutus muutenkin, että joutuisi ehjänäkin "vasaran alle". :hammer:
Takaluukun joku aikaisempi seppä on tasoitellut, hankin jo yhdestä purkuCoupesta luukun, mutta katsotaan jaksanko alkaa muuttamaan takaisin, korvaava luukku kun on pronssinvärinen..
Avaimen kaukosäädin ei toiminut ostaessa ja edes merkkiliike ei saanut tähän uutta kauko-ohjainta koodattua. Syynä kuulemma varashälytin ja Opel ei enää toimita hälyn kanssa keskustelevaa kakea.. :bonk: Sain kuitenkin korjattua auton mukana tulleen kaukosäätimen tinaamalla patterin yhteet takaisin kiiinni piirilevyyn ja toimii. 8) On muuten aika jees kun voi ajaa katon auki ja kiinni kauko-ohjaimella. :peukku:
Autossa oli ostaessa 16" OE alut kitkoilla. :roll: Änkesin ensi töikseni alle nuo kuvissa näkyvät Inter Actionin 18" Meshit, jotka oli tallissa toimettomina. Kapeammat ja matalammat renkaat noille täytyy hankkia mikäli noilla jatkan, nyt 225/40 ja raapii kaariin. Vaihtoehtoina on kuitenkin vielä pari erilaista 17" vannetta, joita on sattumalta jäänyt nurkkiin Saabismin vuoksi. Alustaan joku aiempi on panostanut, näytti olevan keltaiset Bilsteinit Eibachin vietereillä, on riittävän matala omaan makuun. Auto on tiettävästi tuotu 2006 Saksasta Suomeen.
Jarruttaessa vatkaa, valillä helvetisti ja välillä ei yhtään, tuo johtunee jostain muualta kuin jarrulevyistä? Ymmärtääkseni kiero levy vatkaa aina jarrutettaessa :o
Mikäli jollakulla on auton historiasta tietoa, niin kuulisin mielelläni.
Vectra C CDTI -08
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Takaluukku ja putkisto ehdottomasti vaihtoon :thumbsup: . Siisti peli kesä ajeluihin, itellä oli aikoinaan gsi kadett avo.
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Komee peli!! En ole ikinä ymmärtäny tota perän silottelua (merkit pois jne) saati sitten kilpien siirtelyä.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Eikös tämä ole se mikä on ollut myynnissä jo aika pitkään? Mm nimimerkki vectraTBO taisi käydä katsomassa tätä ennen kuin osti sen oman avo G:n.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Pikku_Timppa
Arg! kirjoitti: 02 Marras 2020, 07:52 Eikös tämä ole se mikä on ollut myynnissä jo aika pitkään? Mm nimimerkki vectraTBO taisi käydä katsomassa tätä ennen kuin osti sen oman avo G:n.
Joo en osaa sanoa kauanko tämä oli Helsingissä myytävänä, josta sen ostin, mutta pienen taustaselvityksen avulla kuulin että myyjälle tämä oli tullut keväällä 2020 ja eräässä uudellamaalla sijaitsevassa autoliikkeessä tämä olisi sitä ennen viettänyt jonkin aikaa, ja sitä ennen ollut melkoinen kiertopalkinto..
Itsellä olisi kyllä tarkoitus pitää tämä pidempään, koska avoa on pohdittu, mietitty, haaveiltu ja ämpyilty niin monta vuotta. Tosin hankinnan realisoituessa tähtäimessä oli Saabin avo, mutta muutamien koeajojen ja hinta / laatusuhteen takia katse käätyi -(z)-
Samoin kävi nykyistä käyttistä hankkiessa, piti ostaa 9-5 farkku dieselinä, mutta päädyin C Vectraan, koska tuolloin Saabien tarjonta oli heikkoa ja hintataso oli jotain aivan muuta kuin Vectroissa. Enkä ole ainakaan vielä katunut. :roll: Vaimon Volvoa kun joskus päivitetään niin joku tuore farkkuAstra lienee jonossa melko keulilla.
Vectra C CDTI -08
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Deme79 kirjoitti: 02 Marras 2020, 06:48 Takaluukku ja putkisto ehdottomasti vaihtoon
Juuri näin..ovat aivan kamalan näköiset. :banghead:
Pikku_Timppa
Venavarrenkumit tilattu, Nevlockilta nuo kiinteän alalautasen versiot, josko niillä olisi pitkä käyttöikä ja pysyisivät paikoillaan. Syylärin, jakopään hilut, tiivisteitä yms. tilailen Aeromotorsilta, kunhan saan selvitettyä itselleni mitä kaikkea tarvitaan.
Näihin tarjotaan kahden kokoista raitisilmasuodatinta, näkeekö mistään kumpi autossa on, muutakuin ottamalla vanhan filtterin kätöseen?
Vectra C CDTI -08
Pikku_Timppa
Tänään tarkistin venakopalta kaasuläpälle lähtevän takaiskun, -> vuotaa kuin seula. Hain motonetistä Pierburgin 8mm lähdöillä olevan takaiskun ja vaihtelin sen tilalle, toki myös letkut uusiksi. Kaasuläpän otin myös käteen ja putsailin sisältä ja ulkoa. Tuo orkkis tophat on kyllä niin kamala että täytyy suunnitella siihen jotain näyttävämpää tilalle. 8)
Myös ulkolämpötila-anturin vaihdoin, sattui löytymään hyllystä, kiitos Saabismin :lol:
Aiemmin lämpötila näytti F, nyt tulee realistisia lukemia, tuo toivottavasti vaikuttaa ilmastoinnin toimintaankin, koska tuossa kun katto ylhäällä ajelin niin ainoa keino saada kabiiniin lämmintä oli HI, muuten aina jäähdytti..
Onko nuo Z20LET:n etummainen ja takimmainen ahtopainesolenoidi hässäkkä keskenään samanlaisia? Oliko se tuo taaempi, jonka voi huoletta heittää pensaikkoon?
Vectra C CDTI -08
Joo sama pirssi. Toivottavasti hinta on ollut ihan jotain muuta kuin se mitä silloin oli pyynti kun ajoin auton takia +500km :bonk:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Tää on ollut n.10v myynnissä vähän väliä.
Itsekkin olen useasti vakavasti harkinnut hakemista kun hinta ollut välillä kohdallaan tuunauksista huolimatta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tämä on kyllä ollut myynnissä vähän väliä. Kerran kävin katsomassakin. Muistaakseni tämä oli rakennettu Mikkelin seudulla ennen kuin lähti kiertämään.
Pikku_Timppa
Eipä ole tullut ehdittyä tänne päivittelemään avon kuulumisia mutta nyt taas kerralla enemmän sitten.
Jäähdytin vaihdettu, samalla uudet nesteet, termari, ylävesiletku, alavesiletku, termarilta lähtevä pikkuletku. Kytkinnesteet vaihdettu, vaihteistoöljyt vaihdettu ( oli muuten vanhat synkkää sävyltään, ei edes sunmatch3 lampulla nähnyt läpi kirkkaassa kannussa :x ), välijäähdytin sekä ensimmäinen ahtoletku pesty sisältä ja päältä.
Etupuskurin ollessa irti, otin myös sumarit pois ja tekeillä on aukkoihin peitelevyt, joihin integroin 10-osaiset ( 5/puoli) LED päiväajovalot. Sumareille en näe tarvetta tällaisessa autossa. Umpioiden vesihiontaa myös aloiteltu, toistaiseksi vasta oikeanpuoleinen hiottu vesissä 320-400-600-800 asti, tuossa ei kannata kokemukseni mukaan oikoa, kun priimaa yritetään :oops: Ainakin 2000 asti tarkoitus vesihioa ja sitten vielä myllyä perään ja uv suojapinnoite lopuksi päälle.
Kaikenlaisia osia tilailtu maailmalta, venavarrenkumit ollut nevlockilta kuukauden tulossa eikä vielä näy :-?
3"DP, uudet D2S-polttimot, OPC sytytystulppien kansi yms tuloillaan. Tophat ja ahtoputket piti tehdä itse, mutta laiskuus voitti ja valmiit tulossa maailmalta.. :-? :oops: Rekisterikilvet tilasin uudet reiättömät, kiinnitellään scotch-lokilla tai sikalla..
Takaluukku tuli kolaroidusta coupesta, saranat on cabriossa erilaiset ja erilailla kiinni, pitää porailla vähän pisteitä auki ja hitsata+sovittaa saranat tuohon pilaamattomaan luukkuun ennen maalausta.
https://www.dropbox.com/s/4s539kafq5t0h ... .jpeg?dl=0
Myös vanteet vaihdoin tuumaa pienempiin, 17" mustiin ja niille pyöräytin 215/40 17 renkaat, GT Radial Sport Activet.
https://www.dropbox.com/s/7t2vkfqaiw26q ... .jpeg?dl=0
Vasta(jauhe)maalattuna. AWS Dakar 7.5"x17 et38.
https://www.dropbox.com/s/49mbnb8z169mi ... .jpeg?dl=0
Vaimo hankki 3D tulostimen, tilasin heti avaimenperän 8)
https://www.dropbox.com/s/nmog66fojwlw5 ... 3.jpg?dl=0
Tuolla vanhemmissa keskusteluissa tästä autoyksilöstä huhuiltiin että voimaa olisi enemmän kuin vakiot 200hv. Mielestäni ei siltä tunnu. Näkeekö tuosta ahtimesta jotenkin päälle päin onko kyseessä vakio Z20LET pilleri vai jokin muu? Melko orkkikselta mielestäni näyttää. Putki on kamala, 3" rst dp tulossa 8) https://www.dropbox.com/s/4vfavevkml0wu ... 1.jpg?dl=0
Vectra C CDTI -08
Juuzo
Viesti Kirjoittaja Juuzo »
Jos kerran luukkua joutuu kuitenki muokkaamaa ja maalaamaa ni ehkä miettisin kilvenvalojen sijottamista kilven yläpuolelle ja silottasin puskurista ton patin pois. Lähtis samalla nykyset kilvenreiät. Joka tapauksessa muutokset menossa hyvään suuntaan :peukku:
Vectra C2
