sisäilma puhallin
kulkuri68
sisäilma puhallin
No nyt tuo ryökäle tempun keksi ja välillä sisäilma puhallin lopettaa ihan kokonaan toimimasta .aikasemmin on ollu sitä että kun manuaali rullasta säätelee niin kummasti pompii 76543210 välissä puhaltimen teho .Mutta nyt se mokoma teki niin että ihan yksi kaks lopetti kokonaan ja jonkin ajan päästä lähti sitten taas toimiin ja toisenkin kerranteki samanlaila .Onko hiihet loppu vai onko tuo jokin kosketus häiriö vai mihäkän mahtaa olla syynä
kulkuri68
Re: sisäilma puhallin
PS opel vectra 1.8 gts .
Onko mikä ilmastointi?
ooppeli666
Meillä teki tota samaa automaatti ilmastoinnilla varustetussa mallissa korjaantu ku vaihto uuden puhallinmoottorin. Noihin saa erikseen myös sen etuvastuksen j tulee vähän halvemmaksi ei tarvi koko puhallinta vaihtaa. Jos kyseessä automaatti ilmastoinnilla varustettu.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
shamrock
Liekö samaa teknikkaa jonka kanssa olen Saab 9-3:ssa taistellut, ainakin puhallin on tasan sama. Multa meni kaks noita fettiohjaimia (joissakin toki ihan vaan etuvastuskin, mutta automaatti-ilmastointi vaatinee jo tuon ohjaimen) kunnes puhallinmoottori hyytyi täysin. Hiilet ei niinkään loppu, mutta kollektori kylläkin. Joten se moottori menee nyt ekana vaihtoon, ennenkuin poltan lisää noita ohjaimia, niitä kun on vaikeampi saada. Nykyinen kärähti jo niin monta kertaa että siihen ei enää uutta fettiä tinata.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
kulkuri68
Automaatinen ilmastointi .Pieni lisäys vikaan .Automaatilla kun on niin se tekee tuota että yhtääkkii sammuu eikä millään lähe pääle vaikka manuaalilla koitaa .sitten kun lähtee niin vaihtaa manuaalille niin ei sammukaan enään .Tuossa tänään kun ajoin 150 kilsaa yhteen suuntaan automaati päälä niin 3 kertaa sammu .saman matkan manuaali ilmastointi päälä niin ei kertaakaan .
kulkuri68
Päivitys .tuossa käytettiin puhallin irti ja puhistettin paikat niin sehän rupes pelittään .valitettavasti kuitenkin on puhallus mootorin vaihto edessä kun hiilet alkaa oleen loppu mootorissa .Ehkä hyvällä tuurilla selviää vielä vuoden mutta eipä taida kannataa kikkaila .Voi olla että säädin menee rikki jos vitkastelee .Onko kukaan vaihtanu hiiliä tuohon mootoriin ,Automaati ilmastointi .
petrisa
Sanoisinpa että syynä on moottorin kuluminen ja sitä kautta nihkeä pyöriminen. Hiilet, laakerit ym kuluu. Saattaa joskus vikistä aluksi ilman muita oireita.kulkuri68 kirjoitti: 04 Marras 2020, 00:19 Automaatinen ilmastointi .Pieni lisäys vikaan .Automaatilla kun on niin se tekee tuota että yhtääkkii sammuu eikä millään lähe pääle vaikka manuaalilla koitaa .sitten kun lähtee niin vaihtaa manuaalille niin ei sammukaan enään .Tuossa tänään kun ajoin 150 kilsaa yhteen suuntaan automaati päälä niin 3 kertaa sammu .saman matkan manuaali ilmastointi päälä niin ei kertaakaan .
Automaatti-ilmastoinnin kanssa ongelmana etenkin automaatti asennolla on se, että suhteellisen hiljaisella nopeudella pyöriessään tuo kuluminen aiheuttaa ohjaimen säädettyä nopeutta selvästi hitaamman pyörimisen. Säädin palauttaa ohjaimelle pyörimisnopeutta vastaavan signaalin. Jos signaali ei riittävällä tarkkuudella vastaa tavoite signaalia (pyörimisnopeutta) ohjainlaite ei enää nosta säätimen nopeusohjausta vaan tulkitsee puhaltimen olevan liki jumissa ja sammuttaa sen.
