Astra K käytettynä
Galan
Astra K käytettynä
Viesti Kirjoittaja Galan »
Itsellä on ollut kiikarissa Astra K - 19 auto käytettynä. Muutama hyvä vaihtoehto on kiikarissa esim. https://m.nettiauto.com/opel/astra/1168 ... 0&vifNav=Y
Noissa kun tuntuu kuitenkin olevan kaikenlaisia "ominaisuuksia" niin onko tuo tuhoon tuomittu malli? Saisiko vinkkejä koeajolle, että mitä kannattaisi tuosta mallista tsekata?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K käytettynä
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
-asenna roiskeläpät eteen. Helmamassa on ohutta.
-testaa että kosketusnäyttö toimii (vanhemmissa oli vialisia näyttöjä jonkin verran)
-ledmatrix valoissa ollut vikoja vanhemmissa, umpion osanumerot vaihtuneet kyllä moneen kertaan.
Ja tuossa ei tainnut olla lämmitintä?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siis K-Astrahan vaikuttaa olevan yksi luotettavampia 2000-luvun Opeleita, joten en olisi huolissani?
Ei ketjuvikoja, ei vaihteistovikoja.
JP_Vette ajoi tuollaisella 1.0 koneisella parissa vuodessa yli 200tkm. Oli aika idioottivarma kulkine.
Galan
1,2sorsa kirjoitti: 02 Marras 2020, 17:21 -asenna roiskeläpät eteen. Helmamassa on ohutta.
Pystytkö noita ledmatrixeja testailemaan koeajolla jotenkin fiksusti ees, että toimiiko kunnolla?
Juu ei tossa taida olla lämmitintä, mutta ainahan sellasen voi käydä asentamassa muutamalla satasella.
Galan
ascona_c kirjoitti: 02 Marras 2020, 18:28 Siis K-Astrahan vaikuttaa olevan yksi luotettavampia 2000-luvun Opeleita, joten en olisi huolissani?
Näyttää tuossa Asta K - ketjussa muutamia jotka ajanut +150tkm ja pelittänyt ihan hyvin. Nuo sähköiset ongelmat ehkä mietityttävät.
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Galan kirjoitti: 02 Marras 2020, 18:45
Nettiautosta löytyy jopa yksi yli 300 K päästelty diesel-Kastra 😃
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Galan kirjoitti: 02 Marras 2020, 18:43
Häiriö ilmoitus ja merkkivalo syttyy näyttöön jos on vikaa. Ja 19vm auto niin luulisi että ei nämä ongelmat enään kosketa tätä.
Asiasta löytyy juttua tuosta valtavasta K astran topikista. http://164.132.58.147/viewtopic.php?t=253846&start=4920
opelonparas kirjoitti: 02 Marras 2020, 19:11
Joo, sitä olen katsellut. Ruttuinen ja kolhittu Helsingin taksi. Varusteet hyvät. 7500e tarjouksella joutuisi varmaan kättelemään. Ollut myynnissä aika pitkään.
E: https://m.nettiauto.com/opel/astra/1146 ... 0&vifNav=Y
a.karppa
Viesti Kirjoittaja a.karppa »
Noista Astra K ;sta kannattaa takajarrut tarkistaa. On ihan kulutus tavaraa 2-3 vuotta ~~ noin 60 tkm
Menee levyt ja palat minimisssän vaihtoon. Huoltohan noihin ei tee yhtään mitään, ainakaan jos ei ite kerrovioista
Astra J 1.4T 120Hv 5d Hb -14 EX Opel Astra 5-ov Innovation 1.4T S/S 150hv (A6) -18
a.karppa
a.karppa kirjoitti: 27 Maalis 2021, 21:49 Noista Astra K ;sta kannattaa takajarrut tarkistaa. On ihan kulutus tavaraa 2-3 vuotta ~~ noin 60 tkm
Myös etupään jarrut kannattaa tarkistaa huollossa jää aika helposti laahaamaan.
Jos auto "syö" eturenkaita enemmän kuin takarenkaita, niin ihan heti tehtävä jarruille herkistely huolto.
Samalla voi kulutuskin alentua merkittävästi
Omaan pitäsi myös uusia takapyörien laakerit alkanut ääntämään huomattavasti. Renkaissa ei välys vielä tunnu.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Astra K käytettynä, kokemuksia kannattaa selailla myös Brittien ja Saksan merkkifoorumeilta. Löytyy eri konevaihtoehdoistakin kokemuksia.
Mulla etuvetoiset on kuluttanut eturenkaita ja takavetoiset takarenkaita omalla kaasun käytöllä, ilman jarrujen jumittamisia. Neliveto-automaatissa 50/50 vetosuhteella tilanne toinen.
