Tourerin vm -13 alusta tuntuu vähän turhan löysältä, enkä tiedä auttaako siihen (ratkaisevasti / pidemmällä aikavälilä) pelkkä iskunvaimentimien vaihto. Sopiiko autoon esim. Sport mallin jouset ja miten ne eroavat tavanomaisista jousista?
Emännän Zafirassa vm -08, on huomattavasti jäykempi alusta. Tourerin alusta on muuten Ok (tavallaan mukavan pehmeä), mutta keikkuu kuin laiva laineilla maantienopeuksilla, jos sattuu sopivasti olemaan laaksoja tiessä. Puolikuntoisten iskuvamentimien vaihto auttaa varmaan vähäksi aikaa, mutta mielellään jäykistäisin jousitustakin hieman.
Opel Zafira Tourer / Löysä jousitus
- OCF Moderaattori
Re: Opel Zafira Tourer / Löysä jousitus
Jos maavara ei ole prioriteetti niin laita eibach prokit alustasarja b6 iskareilla ~800e tai jousisarja ~250e +vakio iskarit esim saschs tai bilstein b4 ~300e
Saa jäykemmäksi, madaltuu noin 3cm. Ei mene pintakovaksi ainakaan vakio iskareilla. Joutuu muutoskatsastaa jos katsuri lukee jousesta tekstit.
Tarvikkeena saa varmaan myös jousia sport alustaan joka on yleensä opelissa noin 2cm matalempi kuin vakio.
