Lievää pakokaasun hajua
RHAH
Viesti Kirjoittaja RHAH »
Auto on J-sarjan Astra Sports Tourer vm -11, 1.6 XER. Paikallaan ollessa tulee hyvin lievää pakokaasun hajua sisään. Lievenee jos käyttää ilmastointia. Konepelti ylhäällä paikallaan ollessa ei tullut mitään hajua sisään. En nähnyt että moottorista tai letkuista olisi vuotanut mitään ulos. Voiko kuitenkin olla pieni vuoto jossain vai onko tuo vain normaalia hajun kulkeutumista sisään paikallaan ollessa?
Korpimetsä
Re: Lievää pakokaasun hajua
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Ei ole normaalia. Haitariputkea veikkaan että vuotaa.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
RHAH
Kiitos! Tarkoittaako noin 2-3 cm läpimittaista haitariputkea joka lähtee moottorista?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkoittaiskos pakoputken jousto-osaa siinä katin jälkeen etuputkessa.
RHAH
Ok. Elikkä ajatus on että tuosta tulisi konetilaan kaasua, joka leviää matkustamoon, mutta jos konepelti on auki, näin ei käy?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Tai sitten tuuli kuljettaa sen hajun kauempaa...
RHAH
Kyllä nyt on niin, että haju ei tule pakoputkesta vuotamalla sisälle. Kun ollaan paikallaan ja tuuletus on pois päältä, hajua ei käytännössä tule, paitsi silloin kun auton pakoputken pakokaasu nousee ylöspäin ja ilmeisesti takaluukun kautta imeytyy sisään, kuten peruutettaessa. Kun pysähtyy liikennevaloissa auton taakse ja tuuletus on päällä, hajua tulee. Kun tuuletus on tuossa tilanteessa pois päältä, hajua ei tule tai tulee vähemmän. Olen kuitenkin ollut huomaavinani, että ulkoa tuleva pakokaasu kulkeutuu sisälle jotenkin helpommin kuin aiemmin. Ovatkohan raitisilmasuodattimet kovin hyvät? Mitenköhän sen voisi tarkistaa?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oletko tarkistanut pakoputken koko sen mitalta? Jos et, niin nosturille mars.
