Insignia 2,0 cdti 160hv tehojen katoaminen
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Moro,
Muutaman VAG ja BMW konsernien parissa vietetyn vuoden jälkeen kävi niin ohrasesti että Opeliksiin piti taas sekkaantua. Nyt tämä inkku on alkanu temppuileen. Vähänkään kovemmassa rasituksessa heittää auton vikatilaan. Tapahtuu lähes aina kun esim vakkari päällä 90km/h asetuksella tulee ylämäki vastaan.
Nyt iso kärry perässä 85 on maksimivauhti, jos yrittää siitä yli niin vikatila napsahtaa päälle ja ahdot katoaa.
Aiemmin teki samaa temppuilua viime talvena -15 kovemmilla pakkasilla.
Vikakoodin antaa P3482
Re: Insignia 2,0 cdti 160hv tehojen katoaminen
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko varmasti koodi oikea?
Itse veikkaisin että VNT-ahtimen siivet karstoittuneet jumiin, jolloin yliahtaa ja laittaa auton vikatilaan.
Ottaako kierroksia (reilujakin) paikallaan normaalisti?
Motocoyote
Juu, koodi on oikea, tai tuon se obd lukija antaa.
Pitäis päästä lukemaan livedataa ahtopaineista jollain kapineella, ilmeisesti on ostettava se icarsoft tähänkin..
Ja auto tosiaan toimii ihan normaalisti muutoin, kiertää hyvin ja käy normaalisti. Ei edes vikavaloa yleensä sytytä tuon limpmoden ilmaantuessa.
298tkm mittarissa siis nyt.
Motocoyote
Tuossa pikaisesti kävin tsekkaamassa säätövivun liikkeen, ja kyllä se aivan asiallisesti tuntu liikkuvan. Eivät siis jumita. :no:
mikes75
Viesti Kirjoittaja mikes75 »
-Ahtoputkessa vuoto (kuskin puolella
mikes75
mikes75 kirjoitti: 18 Marras 2020, 07:09 -Ahtoputkessa vuoto (kuskin puolella
Tuon kuulee kiihdytettäessä havaittavana suhinana, ja yleensä antaa IMM vikakoodin kun tuo on halki.
Toki kannattaa tarkistaa jos mahdollista. Yleinen vikapaikka.
Motocoyote
Kyllä se ahtopaineet pitää silloin kun se toimii 🤔
Jos se halki ois niin eihän se silloin ahtais yhtään 🤔
Vai voisko se ryökäle olla hapertunu siihen malliin että päästää vasta tietyssä paineessa läpi 🤔
E: Toden totta. Ahtoputki halki yläpäästään. Kiitokset vinkeistä, täytyypä huomenna hakea uusi.
mikes75
Itellä oli vain vähän revennyt niin veti melko normaalisti mutta kuormalla piti hieman ääntä, tyhjäkäynnillä kaasuattaessa ei mitään vain kuormalla .. ja ahtaa se niin kauan että yliahtaa ja sytyttää vikavalon jos turbo kestää sinne asti yliahtamista
mikes75
Motocoyote kirjoitti: 17 Marras 2020, 19:02 , ilmeisesti on ostettava se icarsoft tähänkin..
Osta se 19 eur op-com ebaysta sillä tekee vaikka mitä ja livedatat ym testit, ite vaihdon tigra b vehkeeseen mittarin tolla ja ensiksi piti onkia security koodi vanhasta mittarista ja uudesta että pysty naitattamaan uuden käytetyn mittarin eli aika vekkuli ohjelma...
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 70&_sop=15
Motocoyote
-11 vuojen inkku.
Opelin marmoritiskillä putki 271,61€, tarvikeliikkeessä 57€.. 🤔
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Motocoyote kirjoitti: 19 Marras 2020, 11:56 -11 vuojen inkku.
En usko saman osan olevan kyseessä - tuo merkkiliikkeen putki on täydellinen sisältäen myös alapään mutkakappaleen / (parannetun)kiinnityksen välijähdyttimeen. Sen sijaan nuo tarvikeliikkeiden putket todennäköisesti sisältävät vain tuon yläosan kumiputken ja yläpään Henn-liitoskappaleen. Jos päädyt jälkimmäiseen vaihtoehtoon, niin joudut vanhasta alaosasta repimään irti kumiosuuden ja laittamaan siihen uuden lemmareilla ja se sitten joko pysyy hyvin kiinni tahi ei.
Motocoyote
Orggis varaosanumerolla tuo haettiin, ja totta, ei sisältänyt alapään mutkaa.
Ei sitä osanumerolla hakiessa sisältänyt se 271€ putkikaan.
Klemmarillahan se on kiinni orggis putkikin siinä mutkakappaleessa.
Masi
Motocoyote kirjoitti: 20 Marras 2020, 22:52 Orggis varaosanumerolla tuo haettiin, ja totta, ei sisältänyt alapään mutkaa.
Kyllä se alapään mutkakappale on automaattisesti alkuperäisessä mukana, koska sitä ei ole tarkoitettu edes siitä väliltä purettavaksikaan. Aika ammattitaidoton varaosamyyjä marmorilla jos ei ole tuota tiennyt.
Motocoyote
Nooh, onneksi ei haittaa sen mutkan puuttuminen 👌🏻
