Lukitus ei toimi astra H
pertti67
Opel astra 2005 takaoven keskuslukko ei toimi
Mistäpä kannattais ensimmäisenä vikaa etsiä kun ei mene keskuslukolla eikä millään muullakaan konstilla takaovet lukkoon?Etuovet,takaluukku ja bensatankin luukku pelaa normaalisti.
- OCF Moderaattori
Re: Opel astra 2005
Takaovien johtosarja poikki haitarikumen sisältä.
Ja ei kannata tinata oven väliin jatkoja. Suosiolla liittimen juuresta vaihtaa oven sisälle asti piuhaa.
https://www.ebay.co.uk/p/Repair-Kit-VAU ... 1733746993
pertti67
Re: Opel astra 2005
juu,oli 7 piuhaa poikki,tänään sit toinen takaovi.
pertti67
Re: Opel astra 2005
Toisessa ovessa vastakappale karannu oven sisään,pitäs irrottaa koko oviverhoilu.Miten irtoo ikkunan avaus kampi ja onko muutoin mitään ihmeellistä sen verhoilun irrotuksessa?
- OCF Moderaattori
Re: Opel astra 2005
Ikkuna veivillä pitäisi olla poisvedettävä sokka sieltä välistä. Ja sitten ovipahbinntakana on muovinen kosteussulku. Trvit sen irtiratkomiseen mattopuukon ja kiinnittämiseen takaisin vaikka jesaria
Kake.
Opel Astra h lukko
Kuskin Etu ovi jos laittaa lukkoon avaimella ei lukitse muita ovia kuin kuskin oven mistä moinen voisi johtua. Kaukosäätöinen Lukitus toimii niin kuin pitää.
Opel astra H z16xep
Kaapo65
Astra H wagon ja surullisen kuuluisat ovi-johtosarjat
Vaimokkeen Astra H `07 wagonin kuskinpuolen takaoven johtosarjaahan on korjailtu noin vuoden välein, takaluukun mikrokytkimen liitintä kerran ja taas ongelmia! : takaluukku täysin mykkä, eli aukeaa vain ja ainoastaan sisäpuolelta!
Kysymys : tuleeko takaluukun johtosarja samasta nipusta tuon kuskinpuolen takaoven kanssa? Eli, olisko siellä taas johto poikki vai mistä lähdetään hakemaan vikaa? Mikrokytkin kyllä naksuu iloisesti, ei pitäisi olla jäässäkään kun + keleillä kokeiltu, sama homma jatkuu. Viimeksi kun takaluukku oirehti (aukesi satunnaisesti), vika oli siellä pikku liittimessä joka muistaakseni meni sinne mikrokytkimelle. Yksi liittimen pinni oli hapettunut kokonaan poikki. `ohitin` vian jomppaamalla suoran johdon liittimen yli. Yksi vaihtoehtoahan olisi ollut poistaa koko liitin ja tinata johdot suoraan kiinni.
Kuskinpuolen takaovi toimii ja kaiutinkin taitaa(?) toimia...joten siltä osin ok. Apuja?
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
jr58
Re: Astra H wagon ja surullisen kuuluisat ovi-johtosarjat
kaapelit liitetään oven sisällä.Ovipahvi irti,liitos auki oven ja karmin välistä.Kumihaitarin sisällä piuhat poikki.Irrotetaan auton sisäpuolelta keskipilarin kohdalta muovikonsoli,lattianrajassa vaakatasassa pitkä muoviosa-vaatii hieman voimaa.Itse ostin kelan sähkökaapelia ja katkoin sopivat pätkät.Liitos reilusti oven sisään ja auton sisäpuolella takajalkatilan kohdalle,missä paremmin tilaa.Takaluukku minulla kerran mykkä,sain toimimaan sulattelemalla varovasti kuumailmapuhaltimella sitten crctä lukkoon ja kumisuojan alle.Astra h wagon 06.
Vasen vilkku ei aina toiminut sen sain toimimaan raottamalla vilkkuvivun juuressa olevaa kumihaitaria ja suihkuttamalla crctä jokapuolelle vivun juureen ja sitten painelmaa perään toimenpide piti uusia 3 kertaa ennenkuin alkoi toimia.Merkkiliikkeessä arvioivat korjauksen maksavan n.500e.
Kaapo65
Päivitystä ongelmaan :
Eilen purkasin taas kerran tuon wagonin takaluukun verhoilun (luukku edelleen mykkä) ja tarkemmin tutkittuani, huomasin että itse lukkoon menevästä 3-napaisesta liittimestä yksi pinni tyvestä poikki! No, miten korjaat kun pinnit `jatkuvat` itse lukkokotelon sisässä muovin sisässä ja mitään johtoja ei näy koko höskässä?! Dremelillä pieni soikea reikä katkenneen pinnin kohdalle muoviin ja siihen juotin kaapelinpätkän jonka sitten yhdistin johtoon joka oli `pelistä pois` (sini/musta).
Mutta, eipä edelleenkään puhu lukko mitään!
Onko lukkomekanismissa olevaa moottoria syytä nyt epäillä vai mikrokytkintä? Kytkintä en ole mitannut, mutta sekin kyllä selviää kun ottaa mittarin kouraan. Nuo liittimet mitä takaluukusta löytyy, ovat kyllä aika hengettömiä pieniä liittimiä jotka näköjään ajan saatossa hajoavat (pinnit syöpyvät poikki) ja aiheuttavat harmia! Ilmeisesti kondensio sisäpuolella saa kosteutta rakenteisiin ja aiheuttaa ruostumista/syöpymistä....
Kake.
Mistä voisi johtua opel Astra h että ovet ei mene enää kiinni avaimelle eikä aukea kuin kuskin ovi Jos laittaa kaukosäädöllä kiinni. ? Kuskin ovi aukeaa avaimella jos laitat kaukosäädöllä kiinni mutta muut ovet jäävät lukkoon mutta kun aukaiset ovet niin kaikki aukeaa olen yrittänyt etsiä vikaa ja miettiä mutta en todellakaan tiedä mistä lähtisi vikaa etsimään ?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 17 Marras 2020, 11:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Malli lisätty otsikkoon
Opel astra H z16xep
Re: Lukitus
Ihan ekana tarkistat takaovien johtosarjat sieltä haitarikumien sisältä.
Kake.
Re: Lukitus ei toimi astra H
Eikö niiden pitäisi silloin olla menemättä lukkoon jos johto on poikki. ?
Opel astra H z16xep
No riippuu mikä johto on poikki.
Kake.
Kake.
Onko tietoa kuinka etuoven kunihaitari lähtee irti, yritin vaikka mitä mutta en saanut sitä millaan irti. Kaikki muut oven johdot pystyin katsomaan ei ollut mtn johtoja poikki, vasemman takaoven johdot oli joskus korjattu muuten en löytänyt mtn kummempaa. Tuli jo mieleen että voisiko kuskin oven lukko olla rikki jos ei kuskinkaan ovesta ole sittenkään mtn johtoja.
Opel astra H z16xep
