X16XEL termarikotelon tiiviste vuotaa
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Onkos otsikon mukaista juttua sattunut muille? Näyttää tihuttavan muutaman tipan jäähdytysnestettä tallin lattialle yön aikana jäähtyessään. Ei taida olla onneksi kummoinen homma vaihtaa, termari kannattaa ilmeisesti vaihtaa samalla...
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Joo, vuotihan se, sen jälkeen kun käytin sen irti enkä uusinut tiivistettä.
Eipä siinä muuta kuin kuumuuden kestävää tiivistemassaa entiseen "uraan", annat kuivahtaa ja pulttailet kotelon kannen kiinni. Termaria ei tartte vaihtaa jos lämmöt ovat ok.
Ja kone oli sama x16xel
<font size=-1>[ This Message was edited by: Petteri on 2003-10-29 10:02 ]</font>
jani6969
Re: X16XEL termarikotelon tiiviste vuotaa
Viesti Kirjoittaja jani6969 »
Mulla kans vuotaa x16xel jäähdytysnestettä se ei vuoda termarin välistä vaan siitä laipasta mikä tulee kanteen kiinni Mistähän saisin siihen tiivisteen
jani6969
Eli suomennetaan termarikotelon ja kannen välinen tiiviste hakusessa
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Luultavasti marmoritiskiltä tilaamalla, kun tiiviste tulee tuon termarin mukana. Tarvikeliikekään ei tietysti oo pois suljettu, hyvällä tuurilla saattaa löytyä sieltä.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
jani6969
Jonkun verran joutuu vissiin purkamaan jos tuon tiivisteen meinaa vaihtaa
[img]https://www.autonvaraosa.fi/images/opel ... 4.gif/[img]
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
jani6969 kirjoitti:Jonkun verran joutuu vissiin purkamaan jos tuon tiivisteen meinaa vaihtaa
Näkyiskö vähän paremmin näin :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuo kuva on X16SZR:stä tai jostain muusta OHC:sta, ei XEL:stä.
X16XEL:ssä on kannen sivussa ensin kotelo kahdella pultilla ja muoto O-Renkaalla. Sitten kotelossa on itse termostaatti kotelo kolmella pultilla ja O-renkaalla.
Täältä osa nro 13:
http://www.partsbase.org/opel/astra-f-1 ... l-engines/
jani6969
Juu mistähän saisin tuollaisenen o renkaan mikä tulee kotelon ja kannen väliin
jani6969
Onkohan keltään jäänyt kannen tiivistesetistä ja myis mulle kulkee kai kirjeessä hyvin
