Vectra b 2.2 -01 147hp Kytkin broblem!!!
Tomber
Viesti Kirjoittaja Tomber »
Joo elikkä otsikon mukainen b vectra vm 2001 bensakone ja farmari sportti.
Pitäis uus kytkimen pääsylinteri vaihtaa. Onko mimmonen homma? Meinasin vaan että mistä kannattaa aloittaa, että saan vanhan sylinterin poies? Työkaluja kyllä riittää. Jos joku sen on joskus tehnyt niin olis ihan jees jos sen tähän pikasesti selostaisi, että ei itsellä niin paljon turhaa hommaa tulisi tehtyä :D
Tomber
Re: Vectra b 2.2 -01 147hp Kytkin broblem!!!
Ainakaan ei mukavin työskentely paikka tuolla polkimien luona :D Mutta lähteekö se sieltä jalkatilasta ruuvailemalla poies? Entäs mitäs kaikkea kivaa joutuu konehuoneen puolelta purkaamaan?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Moottori tukea yläpuolelta ja apurunko ja laatikko alakautta irti. Hammastangon pystyt varmaan jättää roikkumaan esim remmien varaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tarkoitatko poljinsylinteriä?
Tomber
Joo poljin sylinteriä tarkoitin :D Mutta ei se paha homma ollutkaan sain jo vaihdettua sen. Tuli taas tasaisen tuntuinen kytkin, aijemmin oli semmonen kuminauha jota sai varovasti käytellä kun oli ilmaa letkussa :D
