X16sz 8-tappisen jakohihnan kiristys ongelma?
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Elikkäs gatesin jakohihnasetti vesipumpulla on tarkotus kiristää mutta en saa pumppulla kiristettyä niin paljon että hihnan kiristinrullan reiät olisi vastakkain saati edes sen vertaa että osoitin osoittaisi uraan. Hihna on kyllä kireä ja pitkältä matkalta kääntyy juuri sen 90 astetta mutta viisari jää vajaaksi urasta. Sitten kun kampiakselista pyörittää niin viisari elää siinä kiristinrullassa ja osoittaa miten sattuu. Boksareilla juuri ja juuri saa käännettyä pumppua mutta tosiaan niin paljon en saa väännettyä mitä korjausopas neuvoo.
Re: X16sz 8-tappisen jakohihnan kiristys ongelma?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei oo ekakerta ku ei 1.6 saa hihnaa nii kirelle. Ite oon laittanu niinku sen kohtuuella saa ja kyllä ne on kestäny.
TranceSami
En tiedä saisko sen sitten vielä kireemmälle jos ois se vääntötyökalu vai haraako se hihna vaan niin paljon vastaan mutta vois uskaltaa jättää sen noin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kiristithän kiristintä ohjeen mukaiseen suuntaan kuusio avaimella ja kiristimen lovi on kiristimen takana oikealla kohdalla.
Jos tämä kunnossa niin onko vesipuppu oikeassa asennossa
TranceSami
Siis tässä on kiristinrullassa on vain viisari eikä mahdollisuutta kiristää. Hihnan kiristys on vesipumpulla. Ja vesipumppua en saa käännettyä niin paljon että rullasta viisari osoittaisi loveen.
TranceSami
Auto on siis Astra F -95 8-venttiilinen 1-pisteruiskulla
TranceSami
Ok
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Itsellä oli g astrassa kiristimellä kiristys.
Vesipumppuahan käännetään jollakin 32mm kiintoavaimella
TranceSami
Mulla tämä pumpun kääntö on noin 40mm avaimella ja boksareilla mahtuu juuri ja juuri vääntämään. Siihen on oma pikkutyökalukin jota pääsee räikällä vääntämään mutta mulla ei ole sellaista.
TranceSami
Vielä veulaan tätä juttua.. Eikös homma ratkea sillä että pulttaan vesipumpun siihen asentoon jossa vanhakin oli ja varmistan että hihna on sormituntumalla oikeassa kireydessä ettei ole liian viulunkieli tai löysä. Eli tuijotanko nyt liikaa tuota rullan viisaria ja antaa sen näyttää mitä näyttää..?
Kunhan se nyt lähellekkään näyttää niin ok
TranceSami
Juu nyt sain hihnan niinkuin kuuluu ja viisarin kohdalleen kun sain asiaan kuuluvan työkalun lainaan. Mutta kyllä noi 16v koneiden hihnan vaihto on kivempi tehä kun se hihnan kiristys tehään siitä rullasta itsestään.
https://www.jussinmaki.net/tyokalut/tuo ... gJ4xfD_BwE
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 20 Marras 2020, 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu viittaus ylläpidontoimesta poistettuun alkuperäisestä aiheesta harhautuneisiin viesteihin
pujar
Viesti Kirjoittaja pujar »
2003 1.6 8v astra g tuli myös sama ongelma eteen. Loppujen lopuksi sain säädettyä pihdeillä lähelle v uraa. Osoitin kylläkin heiluu käydessä yli ja ali asetuksen. Tässäkin oli pelkkä vesipumppu kiristys,rullassa ei mitään muuta kun osoitin
Ja 80-luvulla ei samassa moottorissa ollut edes kiristintä. Vain kiinteä taittopyörä ja vesipumpulla sopivaan kireyteen.
Ei se ole näissä niin justiinsa.
