Insignia 2014 1.4T ja vinkuva ääni sammuttaessa
ZippoII
Viesti Kirjoittaja ZippoII »
Mikähän voisi aiheuttaa videolla kuuluvan äänen kun moottorin sammuttaa? Moottorin käydessä ylimääräisiä ääniä ei kuulu.
ZippoII
Re: Insignia 2014 1.4T ja vinkuva ääni sammuttaessa
Jos ei ole varmaa tietoa, niin arvauksiakin kuunnellaan mielellään :lol:
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Olisiko mahdollista kuunnella, mistäpäin konehuonetta tuo ääni tulee?
Eli konepelti ylös ja itse kuuntelemaan, kun puoliso/kaveri/tms. ratin takana sammuttaa auton.
Ukko83
Viesti Kirjoittaja Ukko83 »
Menet ja ostat stetoskoopin sillä kuuntelet. Ainahan autot vähän ääntelee
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ota ilmastointi pois päältä ja kokeile uudelleen.
Flekti lie ainoa mikä pyörii noin kauan sammuttamisen jälkeen, ja kun ilmastoinnin kompura on päällä, se pyörii koko ajan.
Ukko83
Jos annat rahat Nosturiin niin ostan :D
ZippoII
Jartsi kirjoitti: 24 Marras 2020, 09:13 Olisiko mahdollista kuunnella, mistäpäin konehuonetta tuo ääni tulee?
Joo, rouvan kanssa tuota jo joskus kokeiltiin. Sillä kerralla ääntä tuli ihan pieni ja en saanut kyllä yhtään selvää mistä se kuului.
ZippoII
ascona_c kirjoitti: 24 Marras 2020, 18:35 Ota ilmastointi pois päältä ja kokeile uudelleen.
Tätä pitää kokeilla, kiitos vinkistä!
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Voi olla älyvapaa arvaus mytta arvaan silti :D
Laturin vapaakytkin, turbo, joku imusarjaläpän servomoottori
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laturin vapaakytkin
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Laturin vapaakytkin ainakin ääntää ollessaan lopuillaan juuri sammutuksen jälkeen. Koneen käynnissä ääntä ei kuulu.
Ääni on sellainen hyrrämäinen surina tai vinkuna ja vaimenee hetken kuluttua, kun laturin roottori on pysähtynyt.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
ZippoII
No niin, hienoa että veikkauksia viasta alkaa tulemaan, kiitoksia! Lisätietona että autolla on ajettu n. 80tkm.
ZippoII
petrisa kirjoitti: 25 Marras 2020, 17:41 Laturin vapaakytkin ainakin ääntää ollessaan lopuillaan juuri sammutuksen jälkeen. Koneen käynnissä ääntä ei kuulu.
Kiitos, juurikin tuollainen ääni on kyseessä :thumbsup:
Kyseessä on siis tämä osa https://www.autodoc.fi/hella/10565613 ? Elikkäs laturin "hihnapyörä"?
En tiennytkään että vapaakytkiä käytetään latureissa nykyään :) Monta laturia on tullut vaihdettu ja huollettua aikoinaan omiin ja kavereiden 70/80/90-luvun autoihin, mutta niissä oli silloin kiinteä hihnapyörä.
Täytyykin lähteä tutkimaan asiaa.
ZippoII
Otin vapaakytkimestä suojakorkin pois ja suihkutin laakeriin varovasti WD40:stä, jonka jälkeen ääntä ei enää kuulunut reilun viiden käynnistyksen ja sammutuksen jälkeen, eli varsin lupaavalta vaikuttaisi 👍
Tarvitseeko laturi irroittaa vapaakytkimen vaihtoa varten? Jos ei, niin mikä avain käy akselin päässä olevaan mutteriin kun laturi on sellaisessa paikassa että sinne on vaikea nähdä.
ZippoII
Jaa, se erikoismutteri onkin siinä ihan näkyvillä ja vapaakytkimen irroittamiseen tarvitseekin "generaattorin erikoishylsysarjan". Kaikkea sitä oppii ;-)
Biltemasta moinen löytyy, mutta mulla on Bilteman työkaluista varsin huonoja kokemuksia.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000022661
Löytyykö muualta tuohon työkalua? Ihan mahdottomia ei viitsisi maksaa kun en usko että kovin montaa käyttökertaa tuolle työkalulle tulee (tosin perheessä on toisiakin Opeleita jossa voi tulla vielä vastaava vika).
