Terve.
Ostin laturivikaisen c-vectran 2.2 moottorilla (ei direct). Vaihtelin autoon laturin ja nyt ilmeni että auto on monivikainen.
Autossa syttyy kylmällä ilmalla ensin luistoneston valo palamaan, tämän jälkeen syttyy (ei heti voi mennä pitkäkin matka) ABS-valo ja välillä myös laturin merkkivalo. Välillä luistoneston valon kanssa mittarissa käy jakoavain merkkivalo. Joskus mittari ''pimenee'' kokonaan eli kaikki viisarit menee nollaan, tällöin mittarissa palaa myös ABS, luistoneston sekä latauksen merkkivalot.
Mistähän lähteä vielä tutkimaan vikaa. Laturi tosiaan juuri vaihdettu. ABS yksikön liittimessä pientä hapettumaa -> putsattu tuloksetta. Sulakkeet tarkastettu ja olivat silmämääräisesti kunnossa.
Opel Vectra C 2.2 vikavaloja/mittaristo ongelmaa
nitti
I-T-R
Re: Opel Vectra C 2.2 vikavaloja/mittaristo ongelmaa
Omassa vectra c:ssä olen saanut muutaman kerran mittariston pimeäksi ja sisätilan sähköt pois päältä kun olen meinannu liikkeelle lähtiessä vahinngossa sammuttaa auton. Sitä en kyllä osaa arvata liittyykö mikään noista sinun auton oireista samaan asiaan
- OCF Moderaattori
Aloittaisin vikamuistin lukemisella kaikista auton ohjainlaitteista
Teross
Vika voi myös olla mittariston piirilevyn juotoksissa, kylmäjuotos maadoitusjohtimella aiheutti mittariston pimenemisen jonka jälkeen mittarit eivät näyttäneen mitään ja nuo mainitsemasi valot syttyivät, virtojen katkaisun jälkeen taas toimi. Ohjeen korjaamiseen löysin aikonani täältä foorumilta. Mittaristoa pöydällä tukiessani löytyi mistä kohtaa joutos oli "irti" kolvi ja vähän tinaa niin on sen jälken toiminut.
