Meriva A ei puhalla kuumaa.
MeriVaan
2003 Meriva. Automaatti-ilmastointi. Pitääkö yleensäkään puhaltaa kuumaa, ihan lehmän henkeä pukkaa. Moottorin lämpö n.85 astetta. Nestettä riittävästi.
Onko jossain muussa Ooppelissa vastaavaa järjestelmää, vois etsiä vanhemmista viesteistä?
MeriVaan
Re: Meriva A ei puhalla kuumaa.
No voi harmi, tulipas hankittua harvinainen Ooppeli..
Pitää puhaltaa kuumaa. Hakusanalla ei puhalla kuumaa löytyy varmasti vastaavia topicceja tästä osiosta. Kun kyseessä on automaatti-ilmastointi, poissulje ensin lämpötila-anturiongelmat. Säädä lämpötila maksimiasetukseen kuumalle ja mielellään käsikäytöllä, eli automaatti pois päältä. Puhaltaako silloin kuumaa?
Jos ei puhalla kuumaa, ongelma on todennäköisesti nestekierrossa. Voi olla esimerkiksi lämppärin kenno tukossa sisältä. Syytä tarkistaa myös, onko lämppärin kennon pinta ulkopuolelta täynnä roskaa.
Liekö suunnillee samojen Opel Corsien ja Astrojen lämmityslaitteet lähes samanlaisia.
MeriVaan
Autoon on juuri vaihdettu nokkaremmivermeet ja vesipumppu. Tarttee syventyä paremmin, kun tää korona hiukan löysää köyttä..
MeriVaan
Nonnih.
Pataruuman puolelta rintapellin läpi menevistä letkuista toimen kuuma, toinen haalea.
Kenno spuulattu lämppäri täysillä molemmin päin, täysin puhdas vesi.
Vesi ei kuitenkaan kiertänyt "täysillä", oli lämppärin säätö miten vaan.
MeriVaan
Sorry, jäi juttu vähän vaiheeseen, rouvva käski mennä käymään puodissa..
Ei edellämainittujen toimenpiteiden jälkeen muutosta sisälle tulevan ilman lämpötilassa.
Seuraavaksi tarkoitus aloittaa purkutyöt ohjaamon puolella.
Lämppärin kenno tuon perusteella kuiutenkin luovuttaa lämpöä. Seuraavaksi kannattaa tutkia itse lammityslaitetta.
Kuten jo aiemmin kirjoitin, lämppäri täysille käsikäytöllä. Puhaltaako silloin kuumaa ?
Jos ei, niin syytä tutkia seosilmaläppää, eli lämpötilan säätöläppää.
Jos manuaalikäytöllä puhaltaa kuumaa, mutta automaatilla ei, vika saattaa olla lämpötila-anturissa.
petrisa
Näyttääkö auton mittariston ulkolämpötila olevan oikein?
Automaatti-ilmastoinnit ei anna yleensä kuumaa sisälle eli eivät säädä ilmaseosläppää kunnolla kennolle, jos ulkolämpötila on nk. "kesäkeli".
MeriVaan
Nonnih!
Rouvva ku oli terapiassa, ni pääsin itsekin lämppärin namiskuukkeleita räpläämään.
Lämpötila-asetus "Hi" puhaltaa täydellä puhalluksella n. 15-asteista, hiljaisella puhalluksella nousee n. 20-asteiseksi. Ulkolämpö n. 0. Moottori 85.
Automaattiasennossa lämpötilat suurinpiirtein samat.
"Lo" asennossa puhaltaa yhtä kylmää ku ulkona..🥶
Ulkolämpömittari näyttää yhtä oikein ku nopeusmittarikin, eli just..
Letkujen pintalämmöt parinkymmenen ajokilsan jälkeen, toinen 55 ja toinen 66-astetta. Pataruuman puolella, rintapellin vierestä.
Jk.
Himaan tullessa ei kuskin takaoven keskari napsahtanut, siitäkin tuli manuaali.
Ja silti tää on jo viides Ooppeli
Jk.
Hyvä, että pääsit testaamaan. Hi- asetus ohittaa kaikki lämpötila-anturit, joten vika tuskin on niissä.
Vaihtoehdoiksi jää seosilmaläppä ja lämppärin kenno.
Kannattaa kokeilla ilmastoinnin resetointia... sen pitäisi kääntää läpät perusasentoihin. Vabhemmissa Opeleissa se tapahtuu painamalla auto- ja on- painikkeita yhtäaikaa n. 5 sekuntia. Kannattaa lukea ohjekirjasta, miten se thedään Merivassa.
Toinen vaihtoehto on edelleen, että lämppärin kenno on niiden pienien kanavien osalta tukossa. Silloin ei luovuta kunnolla lämpöä. Jäähdytysjärjestelmään löytyy puhdistusainetta autotarvikeliikkeistä... ne ovat ainakin turvallisia. Toinen vaihtoehto on kidesoodan ja veden sekoitus. Se pitää huuhdella tosi huolella pois, eikä sovellu kaikille metalleille.
Pitäisi olla vertailutieto toimivasta järjestelmästä noiden tulo ja paluuletkujen lämpötilojen osalta.
