Bensa tuoksahtaa välillä
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tytär kertoi perjantaina että Vectra C:ssä (2.2 direct eli Z22YH) autossa oli tuoksahtanut bensa, kun oli tullut risteykseen. Sama ilmiö oli käynyt hänen kaverilleen, jolla auto oli ollut lainassa lauantaina.
Bensa ei tuoksahda sisälle jatkuvasti vaan vasta jonkin ajan ajon jälkeen ja ilmeisesti noista selityksistä päätellen sitten, kun hiljentää vauhtia ja saapuu risteykseen. Tutkin eilen illalla parkkipaikalla autoa pikaisesti, mutta mistään ei bensaa kyllä vuoda. Auto oli käynnissä varmaan liki 5 min tyhjäkäynnillä eikä bensa haissut puhumattakaan vuodosta. Ei myöskään auton alle, kun autoa liikutti ja tarkisti asfaltin siitä kohtaa.
Sammutin auton ja käytin bensatankin luukun ja korkin auki. Sieltä kyllä vähän bensa tuoksahti, muttei kovin paljoa. Liekö normaalia... :roll:
Itselläni tuli mieleen jokin ongelma tankin huohotuksessa, jonka seurauksena päästää ajoittain tankin bensahöyryjä ulkoilmaan. Ne sitten ajautuvat ilmastoinnin kautta sisälle. Jos tämä huohotus moottoritilassa, minkä pitäisi imaista höyryt imusarjaan, ei toimi tai siellä on vuoto, niin varmaan lämmityslaitteen puhallin vetää ne sisätilaan. Muistaakseni tankissa on myös korvausilma venttilli takaiskun kera, jolla estetään vuorostaan alipaineen syntyminen tankkiin. Tämän takaisiskun vuoto käsittääkseni aiheuttaa tuoksahtelu ulkoilmaan. Ja käsittääkseni auton takaosan imu (pyörre) ohjaa nopeutta hiljentäessä hajut nimenomaan auton etuosaan.
Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta tuoksahtelusta?
Re: Bensa tuoksahtaa välillä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Pienen pieni tippakin saa aikaan tuollasen hajun. Kannattaisi ajaa auto nosturille, ja tutkia bensalinjat.
petrisa
Timonen kirjoitti: 30 Marras 2020, 17:00 Pienen pieni tippakin saa aikaan tuollasen hajun. Kannattaisi ajaa auto nosturille, ja tutkia bensalinjat.
Niinhän se saa.
Siksi käytinkin autoa sen 5 min eikä yhtään haissut bensa vaikka "nuuhki" konehuoneen joka nurkan sekä auton oikean kyljen (bensalinja auton alla kulkee tällä puolella). Lisäksi tosiaan vielä auton alla oleva asfalttiparkkiruutu tuli haisteltua, kun auton siirsi pois siitä kohtaa missä se juuri hetkeä aiemmin oli ollut.
Olisi siis luullut, että siinä vaiheessa pitäisi hajun jo tulla, jos kerran kesken auton ajon haiskahtaa. Se tässä se jännä juttu onkin, että ei kuulemma haiskahda koko ajan, vaan jonkin matkan ajon jälkeen saattaa tupsahtaa sisään bensan haju.
Täytyy tässä tutkia tuota autoa lisää ja koittaa itse saada se tuoksahdus aikaan. Moottoritila näytti ja hajun perusteella tuntui, kun auto kävi, hyvinkin olevan kunnossa. Siellä auton alustassahan on muistaakseni bensasuodatin niin siinä voisi yksi vikapaikka olla, jolloin se päästää vuotoa vasta, kun painetta on riittävän pitkän ajan yhtäjaksoisesti päällä. Tuntuu kummalta, että hajua autossa ei olisi sitten ajon aikana jatkuva :o
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Luulen että oot oikeillä jäljillä. Tsekkaa konehuoneestan nimenomaan nuo polttoainehöyryjen talteenoton / tankin tuuletuksen komponentit. Itsellä Saabissa epäilin että tuo tuuletuksen solenoidi on jumittunut auki, tyhjäkäynti oli pikkasen korkealla ja diagnoosi lienee ollut oikea, koska kun irroitin tuon kaasuläppäkoteloon menevän letkun ja tulppasin sen, korjaantui tuo tyhjäkäynti. Ajatuksissa on ollut liittää tuo tuuletus suoraan ilmanputsarin koteloon, mutta jäänyt tekemättä. Ja tällä hetkellä kun solenoidissa ei ole ollenkaan letkua kiinni, just risteyksissä tai muuten hidastaessa pikkasen tuoksahtaa. Juuri niinkuin kuvailit.
Toki, tuon voi aiheuttaa mikä tahansa bensavuoto konehuoneessa. Se voi olla niin pieni, että ehtii haihtua etkä ehdi sitä märkää nähdä missään. Ajossa ilmavirta huolehtii tuuletuksesta ja vie hajut, paikallaan sitten pääsevät lämppärin kautta sisään. Hankalia vikoja etsiä ... kunnes sitten ilmoittavat itsestään viimein kunnolla. Toivottavasti on tuossa tuuletuksen puolella.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Ruostunut tankinmittarin aukko mistä lähtee polttoaineletkut en kylläkään tiedä onko metallia niinkuin omegassa
petrisa
Auto tutkittu huolella tallissa ja sen ollessa käynnissä.....ei mitään vuotoja missään eikä myöskään bensan hajua.
Myös eilen käytetty katsastuksessa, eikä tämän suhteen mitään havaintoja.
Mikähän juttu sitten ollut. Hankala sanoa, kun ei ole ollut itse silloin paikalla. Toistaiseksi siis asia kunnossa :D
