Astra H takapään laakeri
Kapitano
Viesti Kirjoittaja Kapitano »
Ostin Astra H farkku, vm 2005 bensa ja ajettu 170000 km.
Mietityttää auton kova sisämeteli.
Butyylikumia ja äänieristettä laitettu takakonttiin ja pyörän kaariin jonkuun verran ja ei juuri vaikutusta sisämeteliin. Autossa alla nastarenkaat. Kävi mielessä jotta olisiko laakeri /t menossa takaa jo noilla kilsoilla vai kuuluko vaan tuo renkaiden ulvonta 50 km/h vauhdissa niin älyttömän kovaa?
Vaihanko laakerit vai ostanko kuulosuojaimet?
Näytti olevan keskustelua äänieristyksestä ko. automalliin vaan laakerikeskustelua en nopeesti etsittynä löytänyt.
Opelisti vuodesta 1989.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H takapään laakeri
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Auto ilmaan ja pyöritä rengasta ja kokeile tuntuuko jouseen tärinää tai kuuluuko ääntä
Kapitano
Nonniin , nyt oli pyhinä aikaa tutkia Astraa. Ei noitten takapyörien pyöritys aiheuttanut ainakaan mitään tärinää jousessa. Toisessa takapyörässä, kuten myös etupyörässä, kihnutti luultavasti jarrut sen verran ettei tuosta voi varmuudella sanoa kuuluiko laakereista ääntä kun pyöritti rengasta. Eli jatketaan toistaiseksi kovaa ajoa, tai ainakin ajoa. Jarrut näköjään edestä päivitetty ja ne pitänee ainakin herkistää...
Vanhojen kuittien mukaan etupään laakerit vaihdettu 2013 ja sitten oli lisäksi joku yksittäinen kuitti laakerin vaihdosta 2016. Tästä yksittäisestä ei saanut selvää minkä pyörän laakeri vaihdettu.
Mietin että g- mallin astrallani oli mittarissa lähes 300 000 km eikä yhtään laakeria ollut tarvinnut vaihtaa. Ei oo mikää niiku ennen... :)
Asconassa tuli aikanaan käytyä kaikki laakerit läpi ennenkuin löytyi se ääntä pitävä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Itellä Astra H -06 ja 252000 km eikä mihinkään nurkkaan ole laakeria vaihdettu.
Kapitano
Ei ollut vika laakereissa. Vanhat talvirenkaat oli syylliset kovaan meteliin. Kesärenkailla melu nyt lähes siedettävä, kun tuli tehtyä äänieristystä takakonttiin ja pyöränkaariin.
